[讨论] 贱人工具箱5.9,有没有大神指导一下,谢谢
发表于 2018-10-9 08:17:04 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2018-10-8 18:51
这话可没见你在首贴里面说
虽然这也不是求破解的理由
但起码能让人稍微理解一点
正确做法,让他再送你一个码。如果不同意,就成为破解的理由。有点像敲诈啊
哥 你就是这么理解的吗?  发表于 2018-10-9 12:09
发表于 2018-10-9 09:30:03 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2018-10-8 18:09
11年发布的,已经7年过去了。他这些年收的钱,也够多了吧。。。一个码100呢。而且,7年了,也没见他更新 ...
11年发布的,过去的东西就可以不要钱了么?
7年过去了,你怎么知道收了多少钱,够不够多?就算够多,也是人家劳动所得。没收益哪有动力?你11年就在用人家的工具,自己节省了多少时间精力,就不算了?
一个码100,很多么?给你一百块,让你干一天活,哪怕就站着不动看门,你干不干?你认为人家一天能敲完所有代码么?
7年了,没见更新。没更新为啥要新的破解?
如果真买过,由于系统重装导致注册码失效,原作者一定会有相应的解决方案,人家不会要求系统不能重装的。
说的很有道理,所以小萝卜头后来就不再更新插件和发布插件了,会破解的手下留情,珍惜别人劳动!  发表于 2018-10-10 17:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-9 11:12:35 | 显示全部楼层
好的工具箱要发扬下去的
发表于 2018-10-12 11:06:31 | 显示全部楼层
火钳留名,不明觉厉!!!!
发表于 2018-10-12 16:50:27 | 显示全部楼层
"mnu、mns、mnc的区别?
    对“加载”菜单的现象来说,是没有什么区别,包括*.mnu,区别是,*.mnu是爷爷,*.mns是儿子,*.mnc是孙子,而孙子是二进制文件,
程序终执行的是孙子~所以如果你加载孙子,程序就直接用上了这个菜单,如果你加载了儿子,程序就得用他来生个孙子再用,把原来得孙子替换掉了,
由于儿子生得孙子和原来得一模一样,所以你感到没有什么不同,但如果你用得儿子是别处定义过的生的孙子就和原来的不同,这会菜单就不同了~~同样,
加载爷爷,儿子和孙子都被重新生过了~~你可以从资源管理器里看它们的文件修改日期来分辨。
AutoCAD菜单文件各种类型的解释如下:
1.菜单源文件*.MNU和*.MNS
二者均为具有一定格式的ASCII文本文件。*.MNU和*.MNS的区别在于:*.MNS文件是由AutoCAD系统根据同名*.MNU文件及用户对菜单(如工具栏等)的交互定制自动生成的。
2.编译型菜单文件*.MNC
编译型菜单文件*.MNC是菜单源文件经编译后产生的一种二进制码文件。使用MENU命令显示菜单时,系统实际调用的就是此类文件。菜单编译也是自动进行的,编译完成后,
如果需要的话(如限制对菜单的随意修改),用户可以删除原来的菜单源文件,而只保留*.MNC文件即可。
3.菜单资源文件*.MNR
在该类型的文件中,保存了菜单所用的位映像(bitmaps)。
4.标准菜单AutoLISP文件ACAD.MNL
在该类型的文件中,保存了标准菜单所用到的AutoLISP程序。
5.带宏定义的菜单源文件*.MND
在该类型的文件中,包含有菜单的宏定义,需先用MC.EXE文件对其进行编译。"
"控制新建图纸时是否显示对话框:startup"
" 在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它"
"有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了"
"CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0"
"CAD中的字体分实字体(TrueType字体)和形字体(SHX字体)两种,在下拉选项中,字体名前的图标不同。
实字体是操作系统自带的字体,包含中文、英文、数字、字符等;
形字体是CAD自定义的字体,就是Fonts文件夹中的字体文件(当然你也可以自定义文件夹)。简单说形字体分中文字体(Hztxt等)和英文字体(txt等,也包含数字字符等)。
所以在文字样式对话框中,当你在“SHX字体”中选了实字体,因为它包含了中英文等字符,就不用再选大字体了。
当你在“SHX字体”中选了形字体(只能选英文字体),钩选“大字体”项(表示你要输入的字符中有中文字),在“大字体”项下就可选中文字体了。
简单说:“SHX字体”项控制英文和数字,“大字体”项控制中文。"
"控制选择框大小的参数是pickbox"
"控制状态栏左下角显示的内容,命令modemacro
例如输入:$(getvar,clayer),可以显示当前层"
"当命令需要选择对象的时候,输入参数f可以变为栏选,另外还有c(窗交)、cp(圈交)、wp(圈围)、l(最后一个对象)等"
"在打开别人图的时候是不是字体有时候不对,要找到hztxt来换呢?
尝试到cad安装目录的fonts文件夹里的HZTXT字体再复制一个,把它重命名为0hztxt,就不用找了。
"rec绘制矩形,回车输入TK,可以追踪缩放画矩形"
"EDGEMODE参数可以控制修剪和延伸命令的边界是否有假想延伸线"
"trim命令修剪选边界时直接回车,可以将所有线作为边界,延伸也同理"
"输入trim命令后,按住shfit键,可以当延伸用,同理延伸时按住shift键可以当修剪用"
"标注关联控制方法:参数DIMASSOC在每次做图前设置一次,0表示画的标注是炸开的,1表示不关联,2表示关联
如果要把以前画的有关联的标注去除关联就要用dimdisassociate,另外原参数dimaso已经从2004开始没有作用了"
"控制选择对象后是否亮显的命令是highlight"
"在CAD里的随手画的命令是sketch"
"dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。"
"在CAD中创建幻灯
1.创建幻灯命令:mslide,将*DWG文件转换为幻灯片文件(*SLIDE)并存为同一文件夹。
2.显示幻灯命令:vslide
3.连续显示幻灯片的方法:假设用mslide命令在c盘根目录创建了1.sld、2.sld、3.sld三个幻灯
然后建一文本文件,编写脚本:
VSLIDE C:\1
    DELAY 2000
VSLIDE C:\2
DELAY 2000
VSLIDE c:\3
DELAY 2000
RSCRIPT(后面加个空格)
保存文件并关闭,将其扩展名改为SCR,在CAD中输SCRIPT命令然后选刚建立的SCR文件,好看吧。"
"QAFLAGS是什么变量?
1.QAFLAGS是个未公布的变量,用来控制LISP中使用EXPLODE炸开一个选择集的时候的表现。
如果QAFLAGS=0,那么用LISP执行(command "explode" ss "")的时候仅仅能炸开选择集的第一个实体,其他实体炸不了.
如果QAFLAGS=1,可以炸开选择集所有实体。
2.这个变量不影响标准的EXPLODE命令的执行。
你可以在命令行试验分别设置变量QAFLAGS为0或者1时候:(command "explode" (ssget) "")的表现。
3.而且QAFLAGS还对ctrl起作用,如果QAFLAGS=1,那么进行Ctrl+c的时候就不能先选物体再复制。如果QAFLAGS=0,就可以先选物体再复制。
4.试试这个
Enter new value for QAFLAGS <0>: 2
Command: setvar
Enter variable name or [?] : ?
Enter variable(s) to list <*>: "
"如何设置填充关联?
hpassoc,设置为1"
"CAD中删除顽固图层的有效方法?
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,
这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。"
"匿名块的作用?
匿名块在CAD中是自动管理的,就是图纸保存退出后,下次加载时,如果该匿名块没有使用,即没有插入到图纸中,那么系统自动清除掉。
再有,对于标注,没有固定的形状,但又不想分解成单个的实体,而能够对其整体进行处理,那么匿名块就正好派上用场了。 "
"如何修改标注样式特征大小的比例?
dimscale"
"到布局里打图时,线型比例怎么改?
psltscale"
"如何让椭圆命令生成的椭圆是以多义线?
PELLIPSE"
"CAD中怎么覆盖其它对象?
wipeout命令"
"CAD里设置布局框个数的命令是什么啊?
maxactvp,设置最大数64,就可以了"
"为什么我的CAD一定要先执行命令才能选对象?
pickfirst,设置为1"
古时侯,有一对情侣隔江相望,男子喜欢写诗,
每当写完一首就折好藏在鸭子羽毛里让鸭子游到对岸带给女子鉴赏,
他的朋友建议道:“信鸽岂不更快。”
男子解释道:“这是她的要求,我写的诗一定要鸭运。”。。
女朋友要上网,问我开机密码是什么。
我答,你生日。
她顿了顿,回过头去。
过了一会儿她问,怎么不对啊?阴历么?
我推开她。无比得瑟地在键盘上输入:nishengri
自从油价提高之后,机不死了,网速快了,电池也耐用了 ,
流量也无限了,积分也涨了,山寨也变正版了,感冒也好 了,
精神也抖擞了,泡妞也顺利了,查查话费还多出了几百块!
顶一顶才一秒钟,太值了
黄蓉中毒,身上奇痒难当。洪七公虽无法解毒,却仍然用内力为其止痒延缓发作,好让郭靖有充分的时间去找人帮忙。
见黄蓉情况稳定,七公将郭靖拉到一旁,小声告诉他:“虽然我只是抑制痒,但……”郭靖迟疑着接过话唱道:“绿……绿草因为你变得更香?”
关羽叫道:“吾愿前往砍下华雄的脑袋!”曹操听了十分欣赏,倒了一杯热酒递给他:“将军喝了这杯酒,再前去杀敌”。
关羽接过酒杯,又放在桌上 说:“等会回来再喝吧。”曹操道:“这是为何?”
关羽摸着自己的胡须幽幽一笑道:“骑马不喝酒,喝酒不骑马。
一屌丝,和女神交往,怕她家人不同意。女神骗家人说交往一高富帅,略花心,对结婚没兴趣不见家长。
屌丝常来找女神,女神演戏欺负他,父母问何人,女神答:备胎,老实人。
半年后,女神又演一出被高富帅抛弃,伤心欲绝男人没好东西,父母安慰:别伤心,其实那备胎人蛮好的…然后屌丝成功上位
后来女神紧张的拉着屌丝的手“老公,你喜欢男孩还是女孩”
“我都喜欢,如果是女孩,我保护你们娘俩;如果是男孩,我们爷俩保护你” 她眼里噙着泪花!
他俯下身在她耳边说“还有,如果是双胞胎,那就刚好凑一桌麻将啦” 噗哧,她笑了!
他目送着护士将她推进去。最好是个女孩,他心想。把口袋里那张不育症诊断书又攥紧了些。。。
孩子出生了,确实是个女孩。15年后,女儿意外怀孕,父亲得知当时诊断不育是医院误诊。
1949年,铁道部成立,在国防三线建设的背景下逐渐崛起。
改革开放后,铁道部的国防色彩减弱,但垄断的体制却使得“铁老大”的名号坐实。
几十年间,铁道部始终保持着政企合一、政监合一、政资合一的体制,有自己的学校、医院甚至公检法系统,被称为计划经济的最后一个堡垒。
2013年,国务院进行大部制改革,铁道部并入交通部,“铁老大”的名字也将走向终点。
清明节快到了,张三去买祭品,看到居然有纸糊的苹果手机,有些不以为然:啊哈,烧苹果手机,老祖宗会用吗?
店老板白了他一眼说:乔布斯都亲自下去教了,你还操那心?张三觉得有道理,便也买了一个。
老板提醒:买个充电器吧!小心回来问你要,回来要是小事,叫你送过去就麻烦了!于是,张三又买了一个充电器。
付钱的时候,张三跟老板要了名片,说:跟祭品一块烧给老祖宗,手机出了问题就可以直接找你保修了!
我搭乘某个公园的地下铁回酒店。我在熙熙攘攘中穿行,到处是涂鸦的破旧墙壁。人渐渐地少了。
我猜想地面黑暗降临,灯光生长,可是我找不到回去的路。身边是阿拉伯人和黑人,我注视着他们,好像在观察凶猛的真相。
这是2001年的秋天,我再也没有见过那么萧瑟的秋天,再也没有见过那么惊心动魄的黑夜。
唐诗基本可以总结为:田园有宅男 ,边塞多愤青 ,咏古伤不起, 送别满基情。
宋词基本可以总结为:小资喝花酒 ,老兵坐床头 ,知青咏古自助游, 皇上宫中愁 ,剩女宅家里 ,萝莉嫁王侯, 名媛丈夫死得早, MM在青楼。
有一个小伙子在一个办公大楼的门口抽着烟,一个妇女路过他身边,并对他说,“你知道不知道这个东西会危害你的健康?
我是说,你有没有注意到香烟盒上的那个警告(Warning)?”
小伙子说,“没事儿,我是一个程序员”。那妇女说,“这又怎样?”
程序员说,“我们从来不关心Warning,只关心Error”
甲:“以前我经常和你爸爸下象棋。
有一次,你爸爸只剩下一个象,我只剩下一个士。
于是,我提议让象和士都过河,你爸爸答应了。
你爸爸就用他的象象我,我就用士士你爸爸。你爸爸又用他的象象我,我就又用士士你爸爸。
你爸爸象我,我士你爸爸.你爸爸像我,我是你爸爸..
乙:“滚”
有一个信仰。
尽可能的谦卑,努力,真诚,与人为善。
能够多陪陪家人,有一群相濡以沫的朋友。
能日行一善。有点属于自己的时间,看书,写字,旅行,放空。
有自己的事业,自己成长,也能令别人成长。
能想象,能想开,能从容,这是我理想的生活。
一哥们开一夏利,前一阵接了罚单,超速行驶说开到190,结果哥们到交通大队办公室,把车钥匙往桌上一丢狠狠的说:“你能开到190这车就是你的了!
公司请客户出去happy,不慎遇到扫黄,一客户被抓拘留15天。
他老婆收到处罚通知书打电话到公司大骂,销售总监接过电话淡定地说:“大哥那天喝多了,我们不让他走,他说嫂子在家等坚持要回去,结果被查了酒驾。
我们找了好多关系才改成嫖娼,不然得关6个月,还得重考驾照。客户老婆最后说.............“谢谢啊”
老师上课讲圣经,说发大洪水的时候把所有生物都淹死了。
一同学说:“你确定?”
老师:“确定!”
同学:“那鱼呢?”
老师:“你出去!”
是年三月,浙猪入沪,因路资奇高, 群猪择水而行,世人得知后曰:黄浦江乎猪江乎?
不料雾大水污,皆毒毙,遂漂流而至,沪大惊,忙捞之 ,测水质,尚佳,只增肉香也 。
后一猪升天,乐道:终得沪籍,不枉此生。俗称:东方明猪
刚刚看到朋友提醒注意!這是一個恐怖事实,大家要小心!
千万不要在12月31 晚上的11:59去上厕所,否则... . . . . 你明年才能出来...
有网帖说:在公司大便,亲,别在家里。
因为这样一来大便占用的是你的工作时间。
假设你每天要花10分钟大便,一年下来,你就会有40个小时的带薪大便时间,相当于5天年假。
这样的如厕行为被称为“带薪大便”。
去澡堂洗澡……进来一个彪形大汉,纹了一屁股纹身。
偷偷瞅了一眼,全是苍蝇!密密麻麻的。这明显是黑社会啊!
搓澡师傅好奇啊,大哥你这绣的啥意思啊,那位大哥淡定的说:一腚蝇……一定赢!好吧,大哥你赢了 !
准备养只狗,一有空就训练它将地上丢的钱给叼起来。 等训练好了,就每天放它出门,大部分情况下都能叼些钱
其实2月14是愚人节4月1才是情人节;2月14多少人在骗着别人;4月1又有多少男女以开玩笑为借口说出真心话
你简直就是个4,除了2还是2,减去2还是2,真是2上加2,去掉2还有1个2,而且是2的2 倍!
男 :我可以亲亲你吗 ? 女 :不要 ! 男 : 我刚刚问什么?女 :我可以亲亲你吗 ... 男 :可以可以!
又不让吃鸡!又不让吃鸡!又不让吃鸡!
有点事儿就不让吃鸡,丢不丢人,丢不丢鸡!
你让鸭怎么看鸡,让大鹅怎么看鸡,让鸡今后在家禽界还怎么混!
一有流感就让人吃板蓝根!板蓝根!板蓝根!为毛不直接给鸡吃板蓝根!
交警空油罐车抓成超载,开单罚款。
司机把车停交警队称回家取钱。
几天后取车问交警要油,交警不认说本身就是空车。
司机拿出罚单说:空车?我的是超载罚款呢?
最后赔了一罐油
唐僧埋骨古刹被强拆
埋有唐代著名高僧玄奘法师灵骨的西安兴教寺,正面临大规模拆迁。
3月8日,兴教寺收到长安区民宗局限期拆迁的通知,要求整个拆除工程在5月30日之前完成。
当地政府给的拆迁原因,是申遗。据南都记者了解,申遗拆迁的背后,是著名的曲江系公司的商业运作。
唐僧在天上得知长安官府要拆掉埋其遗骨的兴教寺,找徒儿帮忙。
有人告诉他,悟空在五指山劳教,八戒被妖魔杀死扔进黄浦江,沙僧因上访被逼进了北京久敬庄”学习”。
只得去找皇兄李世民,皇兄说:现今大唐故土当政者无所畏惧,他们如果要拆我那座昭陵,我都挡不住,何况兴教寺。
专业维修核潜艇、反应堆,核弹头翻新,抛光,打蜡。
回收二手航母,清洗航母油槽、航天飞机保养换三滤。
高空作业擦洗卫星表面除尘。批发歼10,F22 F35 B2轰炸机,各类核弹头。
量大从优!有发票!
全面接受预定歼20,3个月内提机,送两年保养,送飞机后视镜,挡风玻璃贴膜,
还有惊喜小礼品钥匙扣,打火机等...另,新到一批野生散养奥特曼,纯天然无污染,欲购从速……
美女住酒店一晚结账时账单800元,她抱怨太贵。
经理说这是标准收费,酒店附设泳池、健身房和wifi。
美女说自己完全没使用 ,经理说饭店有提供,是她自己不用。
女客人打开皮包掏钱付账,但说要扣除经理和她共度春宵的700元,只拿出100元。
经理急呼:“我哪有?”女客人:“我有提供, 是你自己不用。
医院要是能用支付宝就好了,付款后就诊,治好了再确认付款,态度不好就给个差评,这样医院的服务态度会好得多,
医生护士跟着屁股后面嬉皮笑脸的:“亲,给个好评呀!”要没治好就TMD申请退款,这样医疗改革就完善了。
同意的举手,赞一个转走!
玉帝和如来佛祖争执,谁为天界大佬。
玉帝:我主宰天道! 如来:你被猴打过!
玉帝:我手底下人比你多! 如来:你被猴打过!
玉帝:我有媳妇! 如来:你被猴打过!
玉帝: 我经历17500劫! 如来: 你被猴打过!
玉帝: 咱能不提猴吗? 如来:你妹(瑶姬)被凡人睡了。
玉帝:…... 如来:你女儿(织女)被凡人睡了。
玉帝:...... 如来:你外甥女(三圣母)也被凡人睡了。
玉帝:咱们还是说猴吧… 如来:你被猴打过!
玉帝:我操你妈。。。。。
你要搞清楚自己人生的剧本——不是你父母的续集,不是你子女的前传,更不是你朋友的外篇。
曾经我们都以为自己可以为爱情死,其实爱情死不了人,它只会在最疼的地方扎上一针,然后我们欲哭无泪,我们辗转反侧,我们久病成医,我们百炼成钢。
生活,就是这样。永远占领着绝对领导的位置,当无数的傻子高呼着自己控制了生活,掌握了命运。却没看到,生活在更高的苍穹上。露出讥笑的嘲讽的面孔。
我是白领:今天领了薪水,交了房租水电,买了油米泡面,摸了口袋,感叹一声,这个月工资又白领了…
说金钱是罪恶,都在捞;说美女是祸水,都想要;说高处不胜寒,都在爬;说烟酒伤身体,都不戒;说天堂最美好,都不去!
当生活心怀歹毒地将一切都搞成了黑色幽默,我顺水推舟把自己变成了一个受过高等教育的流氓。
香港朋友说:
汉字简化后,親不见,愛无心,產不生,厰空空,麵无麦,呶蕹担瑢薜溃
发表于 2018-10-12 16:51:37 | 显示全部楼层
楼上的不是垃圾,是贱人工具箱5.9中的字符串
发表于 2018-10-12 19:43:17 | 显示全部楼层
你已经把贱人源码搞出来了?
发表于 2018-10-12 20:49:07 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2018-10-12 19:43
你已经把贱人源码搞出来了?
只是字符串全提取出来了
发表于 2018-10-13 06:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2018-10-12 20:49
只是字符串全提取出来了
给楼主,省的整天要求破解了。我终于知道贱人为什么不更新了,挣不到钱,改行了
发表于 2018-10-13 10:55:45 | 显示全部楼层
工具箱的作者挺有趣,里面很多段子。
GMT+8, 2026-1-19 07:31 , Processed in 0.170352 second(s), 22 queries , Gzip On.
