楼主: 664571221
[提问] 如下程序,目的是删除除你好* 和我好*图层以外的所有图层上的图元,如何修改
发表于 2018-10-7 10:48:55 | 显示全部楼层
看看你自己的标题,自己的问题首先要问清楚了
 楼主| 发表于 2018-10-7 10:52:11 | 显示全部楼层
我修改一下,大神帮帮我
发表于 2018-10-7 11:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
(defun c:xx ( / ss)   (if (setq ss (ssget "X" (list  '(8 . "你好*,我好*"))))     (command ".erase" "all" "r" ss)
发表于 2018-10-7 11:34:07 | 显示全部楼层
要么用楼上的:(command ".erase" "all" "r" ss)
要么用 (setq ss (ssget '((-4 . "<and") (8 . "~你好*") (8 . "~我好*") (-4 . "and>"))))
 楼主| 发表于 2018-10-7 14:47:44 | 显示全部楼层
852456 发表于 2018-10-7 11:22
(defun c:xx ( / ss)   (if (setq ss (ssget "X" (list  '(8 . "你好*,我好*"))))     (command ".erase" " ...
提示输入的列表有缺陷
 楼主| 发表于 2018-10-7 14:49:01 | 显示全部楼层
可以了少了个括号,谢谢你
 楼主| 发表于 2018-10-7 15:00:48 | 显示全部楼层
要么用 (setq ss (ssget '((-4 . ""))))
你好 你的程序很不错谢谢你
发表于 2018-10-8 14:36:41 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget    "x"     (list '(-4 . "<or")
                                        (cons 8 "你好")
                                        (cons 8 "我好")
                                         '(-4 . "or>")
);先选出“你好”和“我好”图层图元
(command ".select" "all" "r" ss "");再反选图元
(command ".erase"  "");最后删除
你好提示有多余的括号  发表于 2018-10-25 14:52
发表于 2018-10-9 11:00:13 | 显示全部楼层
能否变成多用的?选取只保留所选对象的图层,删去其余的图层?
发表于 2020-10-23 16:32:37 | 显示全部楼层
@辰雨@ 发表于 2018-10-8 14:36
(setq ss (ssget    "x"     (list '(-4 . "")
使用编辑器查看下括号的中英文,全角的都改半角就行
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 1.590798 second(s), 22 queries , Gzip On.
