楼主: iaso2h
[提问] 菜鸟求问这乱码是怎么一回事?
发表于 2024-4-17 13:48:34 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-6-16 10:37
因为你的编辑器默认使用了 utf-8 编码,而 AutoCAD 2021以前的版本中 ,vlide 不支持 utf-8编码,所以才乱 ...
编译好的vlx文件受影响吗?比如,我是在CAD2021版上用VS Code采用的UTF-8格式编辑调试,没有问题,然后生成的编译文件vlx,在CAD2021用没有问题,但是在CAD2010加载这个vlx后,提示命令未知命令
发表于 2024-4-17 16:19:37 | 显示全部楼层
肯定有影响,UTF编码下编译的VLX只能运行在UTF模式下,ANSI模式下中文都是乱码,反过来也一样。即便是2021+的CAD,如果是UTF编译的VLX,当lispsys改成0后变成ANSI模式时,运行VLX一样会乱码。
发表于 2024-12-13 08:19:16 | 显示全部楼层
中望cad采用VS CODE也会出现这种现象
GMT+8, 2026-1-13 08:52 , Processed in 0.173363 second(s), 20 queries , Gzip On.
