楼主: fangmin723
CAD-文字按坐标从左到右,从下到上排序(2018.10.17新增归并排序)!
 楼主| 发表于 2018-10-17 13:53:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2018-10-16 11:32
在函数参数里加两个,XY排序,升降序。然后在循环语句里面
If basept1(0) > basept2(0) Then 这段外面再 ...
好了,新增加归并排序,速度快的起飞
发表于 2018-10-17 14:36:14 | 显示全部楼层
是什么意思,没看懂
发表于 2018-10-17 16:37:57 | 显示全部楼层
我这里有个排序的帖子,共同研究一下。
http://bbs.mjtd.com/thread-113042-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-10-18 07:45:16 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2018-10-17 16:37
我这里有个排序的帖子,共同研究一下。
还是版主厉害,有写排序稳定性比较差,建议还是助攻稳定性较强和速度快的!
发表于 2018-10-18 09:22:24 | 显示全部楼层
很有用,谢谢楼主!
发表于 2018-10-18 10:04:33 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-10-17 13:53
好了,新增加归并排序,速度快的起飞
递归的算法有个问题,如果对于有序的序列,递归的嵌套深度会大大增加,导致溢出出错。比如同一段程序,可以轻松排序10000个无序的数列,但是对于有序的数列,只能排1988个,再多就Out of stack space了。
 楼主| 发表于 2018-10-18 11:54:32 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2018-10-18 10:04
递归的算法有个问题,如果对于有序的序列,递归的嵌套深度会大大增加,导致溢出出错。比如同一段程序,可 ...
没看明白,能否来个演示
发表于 2018-10-18 16:22:21 | 显示全部楼层
递归肯定是存在栈溢出的风险,数据量太大,用时的确需要注意
发表于 2018-10-18 17:07:45 | 显示全部楼层
这个溢出无法预先依据,不像别的代码还可以用on error resume next来继续下一步,从而使程序还可以继续运行下去,发生了就直接报错。有招么?
GMT+8, 2026-1-8 09:01 , Processed in 0.158532 second(s), 17 queries , Gzip On.
