楼主: ynhh
[提问] 样条曲线转多线保持拟合控制点位置数量不变
 楼主| 发表于 2018-11-16 13:44:27 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-11-16 12:20
手动选
(ssget '((0 . "Spline")))
大师指点的太好了
衷心谢谢您
祝您健康长寿
发表于 2018-11-17 12:40:00 | 显示全部楼层
建议增加更多过滤如果发生小状况:样条曲线拟合点可能被关掉!
(setq s (ssget "X" (list '(0 . "SPLINE") '(-4 . "!=") '(74 . 0) (cons 410 (getvar "CTAB")))))
当变量SPLFRAME=1时,如果手动控制点(control points)被移位后,拟合点(Fit points)
就会被切换关掉! dxf 11 或 activeX 'FitPoints' 都无效!
发表于 2018-11-17 12:56:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-18 09:22:08 | 显示全部楼层
请教大师
这里面那一句是
获取样条曲线  拟合点 数量?
谢谢您
发表于 2018-11-18 23:43:38 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2018-11-18 09:22
请教大师
这里面那一句是
获取样条曲线  拟合点 数量?
  1. (cdr (assoc 74 (entget en ) )
蓝钻会员?应该不必解释en是啥吧?
但如依照第十三楼bug,以上方法或vla-get-NumberOfFitPoints都可能失败
 楼主| 发表于 2018-11-19 15:41:42 | 显示全部楼层
lisperado 发表于 2018-11-18 23:43
蓝钻会员?应该不必解释en是啥吧?
但如依照第十三楼bug,以上方法或vla-get-NumberOfFitPoints都 ...
大师批评的对
我慢慢学习研究吧
您这么高的学问
我这以前从明经上下载的两个型钢程序
能不能请您看看
第一个说要收费,不知是那里有控制?
第二个只能放在C盘,因Win10系统不宜在C盘上放文件,请您看看能不能改在CAD安装文件夹中?我试了却不显示幻灯片。
谢谢您
发表于 2021-1-18 13:22:06 | 显示全部楼层
真的不错,挺好的
发表于 2024-10-6 19:14:45 | 显示全部楼层
lch8526 发表于 2018-11-15 16:39
请看看是不是你需要的
我试用不能实现?
发表于 2024-10-7 23:39:02 | 显示全部楼层
请看看是不是你需要的
可惜我使用了不能实现呢!
发表于 2024-10-8 01:17:52 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2018-11-16 09:42
;样条曲线按拟合点转二维多段线
(defun c:test()
     (vl-load-com)
期待大侠能直接输出拟合点坐标集合?
GMT+8, 2026-1-13 19:37 , Processed in 0.202442 second(s), 21 queries , Gzip On.
