楼主: 注册
[经验] 利用bplot和cad2010实现批量分图打印pdf
 楼主| 发表于 2018-11-20 07:26:09 | 显示全部楼层
10、下面就简单了,拷贝上面那个图框到其余的四层平面图,修改对应图框中的图名和图号为二(三)层平面图/JS-02(JS-03)
 楼主| 发表于 2018-11-20 07:26:23 | 显示全部楼层
11、新建一个图层,本次新建图层为plot,然后在该图层上画一个和图框一样大小的矩形,然后在每个图框上都套上改矩形。(这是为了后面打印所用)
 楼主| 发表于 2018-11-20 07:26:35 | 显示全部楼层
12、加载batchplot.vlx,输入appload,找到插件所在位置后加入即可。
13、输入bplot,跳出对话框,如下:
 楼主| 发表于 2018-11-20 07:26:54 | 显示全部楼层
14、分步骤如下:
14-1:“图框形式”中选择多线段,“图块与图层”中选“指定图块与图层”,“图层”选择我们刚新建的那个图层“plot”
 楼主| 发表于 2018-11-20 07:27:05 | 显示全部楼层
14-2:“输出选项”里面选择“打印到文件(2)”
 楼主| 发表于 2018-11-20 08:25:49 | 显示全部楼层
具体的图片操作在上传的附件里面,欢迎下载~
发表于 2018-11-20 10:48:13 | 显示全部楼层
用bplot直接生成layouts,然后publish这些layouts就可以了哦。
图框内容应该在这之前就处理好,最后才bplot。
 楼主| 发表于 2018-11-21 08:07:10 | 显示全部楼层
图框内容应该在这之前就处理好,最后才bplo ...
如何生成layouts?请赐教
发表于 2018-11-21 09:20:27 | 显示全部楼层
注册 发表于 2018-11-21 08:07
如何生成layouts?请赐教
bplot对话框中选择创建layouts而不是直接打印。
发表于 2018-11-21 10:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
软件使用说明怎么也放这版块…
GMT+8, 2026-1-16 01:43 , Processed in 4.531049 second(s), 19 queries , Gzip On.
