楼主: xumin
[求助]程序如何改进
 楼主| 发表于 2004-3-17 08:13:00 | 显示全部楼层
感谢MEFLYING不辞辛苦地回答,筛选条件有二:阀门型号和阀门公称直径,即vv.dat文件的某一行的第一、二列的数字,如阀门型号Z41H-40,阀门公称直径100,要从vv.dat中选出“ Z41H-40 100 350 684 320 凸面 4.0”这些数据。不知我的表述您是否能明白? 另外,请赐教:如何将画出的图形组成块,怎样赋予属性(例如上面引号内的数据)。 再次表示感谢! ------- 继续努力
发表于 2004-3-17 20:33:00 | 显示全部楼层
这种说明怎么能用“如”?
Z41H-40是100,那别的呢?
 楼主| 发表于 2004-3-17 21:46:00 | 显示全部楼层
举例:Z41H-40                 100的阀门如何选出,请指教。
谢谢
发表于 2004-3-18 08:23:00 | 显示全部楼层
你读到ff以后,判断(car ff)是不是Z41H-40,(cadr ff)是不是100就可以了
 楼主| 发表于 2004-3-18 08:37:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying,这个问题我已经解决掉了,可能我提的问题太简单了,不过初学,还望您理解。如何将画出的线组成块,并赋予属性?请继续指教。
谢谢!!
继续努力
发表于 2004-3-18 11:24:00 | 显示全部楼层
这是一个创建无名块的函数。。。 (defun mc-make-unname-block(ss / count entlist ent blk)
(entmake '((0 . "BLOCK")
(2 . "*U")
(70 . 1)
(10 0 0 0)
(setq count 0)
(repeat (sslength ss)
(setq entlist(entget(setq ent(ssname ss count))))
(setq count (1+ count))
(entmake entlist)
(setq count 0)
(repeat(sslength ss)
(entdel ent)
(setq blk(entmake '((0 . "ENDBLK"))))
(if (princ blk)
(entmake (list (cons 0 "INSERT")
(cons 2 blk)
(cons 10 '(0 0 0))
blk
 楼主| 发表于 2004-3-18 18:07:00 | 显示全部楼层
谢谢!我将尝试添加此段程序。
下一个问题?如何添加属性,以便统计材料。
继续努力
发表于 2004-3-18 18:58:00 | 显示全部楼层
不知道你说的添加属性是指由ATTDEF定义的属性组成的属性块,还是扩展数据?
如果是前者,上面的函数中SS选择集里面只要包含它就可以了,如果是后者,可以查看帮助文件的介绍
GMT+8, 2025-12-16 10:26 , Processed in 0.245586 second(s), 19 queries , Gzip On.
