楼主: KO你
游茗杰CAD工具箱
 楼主| 发表于 2025-8-31 22:25:22 | 显示全部楼层
dbx511 发表于 2025-8-31 16:55
换了2018试过了,还是不行。能跳出界面,点击按钮后出现了未知命令。
令: aq APPLOAD 已成功加载 k游茗杰 ...
试一下安装版
发表于 2025-9-6 16:06:08 | 显示全部楼层
每次打开要加载很久,这个能优化么
 楼主| 发表于 2025-9-9 09:45:54 | 显示全部楼层
Haoyi 发表于 2025-9-6 16:06
每次打开要加载很久,这个能优化么
更新版后没有那么多设置,应该很快才对,设置如下
;;开图自动运行
((lambda()
(setvar "cmdecho" 0)
;控制可用于布局视口、页面布局和打印的缩放比例的列表;解决复制粘贴卡顿甚至死机的问题,有返回信息
(vl-catch-all-apply 'command-s (list "-scalelistedit" "r" "y" "e"))))
;;处理CAD复制时弹出
AutoCAD消息 警告:保存时出错.建议您对图形运行RECOVER.
(dictremove(namedobjdict)"TCH_DBCONFIG")
;;初始化程序
(setvar "gridmode" 0);格栅关
(setvar "osmode" 16319);除插入点,其他对象捕捉全部打开
(command"ucsicon""n");坐标设为非原点
(setvar "ucsicon" 0);坐标显示关
(setvar "osnapz" 1);使用当前标高替换Z值开
(setvar "mtexted"".");处理文字标注不能修改问题
;(setvar "mtexted" "internal");显示在位文字编辑器
(setvar "annomonitor" 0);注释监视器关
(setvar "dynmode" 0);动态输入关
(setvar "qpmode" 0);快捷特性关
(setvar "trimextendmode" 0);值0为标准修剪模式,值1为快速修剪模式
(setvar "filedia" 1);文件列表显示对话框
(setvar "selectionoffscreen" 1);框选时选择到窗口以外区域的对象
(setvar "hplinetype" 1);填充显示线型特性
(setvar "selectionannodisplay" 0);注释性残影关
发表于 2025-9-9 11:46:29 | 显示全部楼层
;;开图自动运行
((lambda()
好的,我试试
发表于 2025-9-24 09:49:34 | 显示全部楼层
楼主大大,还有一个问题,就是快捷键修改那个,如果你后期更新我这边又得重新去用软件里面的命令一个一个改快捷键,能不能有个选项可以直接在显示面板上更改快捷键就更好了
发表于 2025-10-20 18:33:14 | 显示全部楼层
楼主后续还会有更新么
发表于 前天 11:42 | 显示全部楼层
;;开图自动运行
((lambda()
有个最大的问题,就是图纸是空白的时候是秒加载,但是图纸一旦很大,就会在加载插件的时候,旁边一直显示扫描图形,会卡很久,图纸才能操作
GMT+8, 2025-12-12 06:22 , Processed in 0.142808 second(s), 18 queries , Gzip On.
