楼主: qiaojingjun
[提问] 求助点连线的lisp
发表于 2019-2-14 10:40:41 | 显示全部楼层
  1. ;点排序画线
  2. (defun c:test()
  3.     (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  4.     (setvar "cmdecho" 0)
  5.     (command "_undo" "be")
  6.     (if (setq ssa (ssget '((0 . "point"))))
  7.         (progn
  8.             (setq pts (mapcar '(lambda(ent)(cdr (assoc 10 (entget ent))))
  9.                                (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssa)))
  10.                       )
  11.             )
  12.             ;按圆弧方式排序
  13.             (setq p0 (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ pts))
  14.                                 (list (length pts) (length pts))
  15.                       )
  16.             )
  17.             (setq pts (vl-sort pts '(lambda(a b) (< (angle p0 a) (angle p0 b)))))
  18.
  19.         ;或者按从左至右、由上往下方式排序
  20.            ;(setq pts (vl-sort pts '(lambda(a b)(if (equal (car a) (car b))
  21.             ;                                            (> (cadr a) (cadr b))
  22.             ;                                            (< (car a)  (car b))
  23.             ;                                        )
  24.             ;                            )
  25.             ;              )
  26.             ; )
  27.
  28.             ;画多段线
  29.             (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline")
  30.                                    (cons 90 (length pts))
  31.                             )
  32.                             (mapcar '(lambda(x)(list 10 (car x) (cadr x))) pts)
  33.                     )
  34.             )
  35.         )
  36.      )
  37.      (command "_undo" e)
  38.      (setvar "cmdecho" cmd)
  39.      (princ)
  40. )
 楼主| 发表于 2019-2-15 17:27:47 | 显示全部楼层
非常感谢大神  很好用
发表于 2019-6-1 17:33:34 | 显示全部楼层
你这个连起来的是平面多线段,请问能不能改成连接空间点,线是三维线,单线都可以
发表于 2019-6-1 21:23:59 | 显示全部楼层
            ;画多段线
改为
            ;画三维多段线
            (entmake  (List '(0 . "POLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDb3dPolyline") '(70 . 8)))
            (mapcar '(lambda(pt)(entmake (list '(0 . "vertex") (cons 10 pt) '(70 . 32)))) pts)
            (entmake '((0 . "seqend")))
即可。
发表于 2019-6-2 11:31:01 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2019-6-1 21:23
            ;画多段线
            (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntit ...
我替换内容后不能用啊,代码实在看不懂,麻烦您发我个LISP文件,谢谢!!
发表于 2019-6-2 15:01:15 | 显示全部楼层
自己试着改好了,非常感谢
发表于 2019-6-2 15:42:14 | 显示全部楼层
gengjun2019: 文件已传上,请去下载 。
发表于 2019-6-2 17:26:04 | 显示全部楼层
非常感谢你的帮忙。经测试点排列顺序有点混乱,很难达到想要的顺序。我想把它改成半自动的连线方式,手动多点几次就行。排列顺序只从左到右排,不受点Z向高度影响。
发表于 2021-4-24 11:27:21 | 显示全部楼层
挺好用的,要是能画出完整的光滑曲线来就更好了
发表于 2024-6-14 16:13:51 | 显示全部楼层
请教一下  命令是啥?
GMT+8, 2026-1-14 04:14 , Processed in 0.169582 second(s), 20 queries , Gzip On.
