查看: 1899|回复: 3
[原创]请教程序中究竟有什么错误?
发表于 2004-3-16 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的了一个程序,房间中的送风口自动布置,程序运行过程大致如下:
运行后,选择矩形房间中的文字,程序自动提取房间名称中的“送风量”扩展数据(该数据是由其它程序加上去的),进行风口类型的判断及求出风口的数量,采用“BPOLY”命令得到矩形房间的中到中的由POLYLINE围成的方框,得到四个顶点列表(PLIST),根据列表求出房间的中点,长度及宽度,在多个风口时,以后的程序就为交互式输入风口行数,列数,间距,程序就自动插入风口图块。
我的程序在得到POLYLINE列表PLIST时,判断房间的对角点,求出中点PT时总是出错,请版主指教!
该程序须在我的DWG文件中运行。
发表于 2004-3-16 12:46:00 | 显示全部楼层
从你的图中并没有发现"送风量的"的数据,这个是词典而不是扩展数据。。。 看了你的GetListOfPline函数,你的两个判断都是POLYLINE,有一个是LWPOLYLINE吧,还有最后(setq LastList LastList)有什么意义? 我给你写了一个,你先看看,并且按X、Y从小到大排过序,你的程序其余部分未细看: (defun GetListOfPline(EntityName / SSE_Pline pt_lst pt ents)
(setq SSE_Pline (entget EntityName))
(setq pt_lst nil)
(cond
((= (cdr (assoc 0 SSE_Pline)) "POLYLINE")
(while
(/= (cdr (assoc 0 (setq ents (entget (setq EntityName (entnext EntityName)))))) "SEQEND")
(setq pt_lst (append pt_lst (list (cdr (assoc 10 ents)))))
((= (cdr (assoc 0 SSE_Pline)) "LWPOLYLINE")
(while (setq pt (assoc 10 SSE_Pline))
(setq pt_lst (append pt_lst (list (cdr pt))))
(setq SSE_Pline (cdr (member pt SSE_Pline)))
(setq pt_lst (vl-sort pt_lst '(lambda(e1 e2) (< (cadr e1) (cadr e2)))))
(vl-sort pt_lst '(lambda(e1 e2) (< (car e1) (car e2))))
 楼主| 发表于 2004-3-16 15:56:00 | 显示全部楼层
"送风量的"的数据在程序中是用(setq roomfl (vlax-ldata-get room "送风量")),它是用(vlax-ldata-put函数加上去的,我的GetListOfPline函数也是从本论坛上下载的,你的子程序我用了一下,得到的表为NIL。
发表于 2004-3-16 20:10:00 | 显示全部楼层
1、我是说你的图中没有,不是问你这是什么东西。。。
2、不知道你是怎么测试的,我这里绝对没有问题
GMT+8, 2026-1-5 09:43 , Processed in 0.167340 second(s), 26 queries , Gzip On.
