[提问] 求大神帮忙写一个一键画矩形的小程序。。
发表于 2019-6-18 03:37:04 | 显示全部楼层
分享个自己写的渣渣。。。
看能不能满足你我习惯
(支持鼠标点对角线和单独输入长/宽模式)
发表于 2019-6-18 15:40:50 | 显示全部楼层
(defun c:tec (/ dh d h strh strd p)
  (if (not (eq "" (setq dh (getstring t "\n*** 输入矩形长@高: "))))
    (progn (setq d (vl-string-subst "," "," dh)) ;;四个方向输入 -15,12 -15,-12 15,12 15,-12 支持中文逗号 支持空格
           (setq d (vl-string-subst "," " " d))
           (setq strh (member 44 (vl-string->list d)))
           (setq h (read (vl-list->string (cdr strh))))
           (setq strd (member 44 (reverse (vl-string->list d))))
           (setq d (read (vl-list->string (reverse (cdr strd)))))
           (while (and dh h d (setq p (getpoint "\n*** 选取放置点: ")))
             (command "_rectang" "non" p "non" (list (+ (car p) d) (+ (cadr p) h)))
发表于 2019-9-3 16:36:36 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-6-4 16:58
加入了黄大师的提取数字函数,直接输入长高,中间用非数字隔开就行。
【把如果不输入长高就直接选点加 ...
很实用的程序,多谢分享
发表于 2023-11-2 17:54:39 | 显示全部楼层
【把如果不输入长高就直接选点加 ...
大哥,我想学一下,能不能通过TXT或着Excel 有长宽尺寸  一次性导入cad
发表于 2023-11-2 18:32:54 | 显示全部楼层
当然可以,而且不难,所以要自己学,学半个月就基本可以慢慢边搞起来,论坛里现有的程序弄过来修修改改就可以满足一些个性化的要求,当然,要成为高手还是要花时间和下苦功的。
发表于 2023-11-2 18:40:50 | 显示全部楼层
zhaoxt 发表于 2023-11-2 18:32
当然可以,而且不难,所以要自己学,学半个月就基本可以慢慢边搞起来,论坛里现有的程序弄过来修修改改就 ...
有没现有,或者类似的参考一下,
发表于 2023-11-2 21:14:57 | 显示全部楼层
【把如果不输入长高就直接选点加 ...
感谢大佬,很好用
GMT+8, 2026-1-28 07:45 , Processed in 0.140515 second(s), 18 queries , Gzip On.
