查看: 4698|回复: 13
[2020] AutoCAD 2020.1 已经开始内测。
发表于 2019-7-16 08:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
意外的是增加了新功能 TEXTLAYER 变量可定义默认的 多行文字 图层。
现有的:
设置默认 标注图层 DIMLAYER
设置默认 填充图层 HPLAYER
设置默认 参照图层 XREFLAYER
默认参照图层不给力,直接拖入的图片并不会被归入预设图层!
目前我们所欠缺还有
默认表格图层
默认引线图层
匆匆肥马 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:22:23 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2019-7-24 20:00
楼主说的新功能,对于使用图纸空间(布局)画图的人,可能更有帮助
通常使用【布局】出图的用户,会将标文字以及标注都画在图纸空间(所有标注文字图例等都是按1:1绘制,无需考虑比例),那么每一张图纸的文字内容都是各自独立的,相对而言是否文字是否孤立一层并不是那么重要。
而使用模型空间出图的用户,文字当然是画在模型空间了,这就必须独立图层,以便关掉文字层后改图再回复文字。
 楼主| 发表于 2019-7-20 08:26:33 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-7-17 17:49
都是一些不痛不痒的更新,没有什么大的更新,一些老的毛病或BUG又不见修复。
确实,最大化后窗口右侧常常会有一条残缺(如果右侧有工具栏是不会的),数台电脑均有此现象,并非个例。然后我吐槽CAD住菜单按钮格格不入,这个我也再论坛发了一个修改版的。这些问题我反馈后得到的回复都是已发现此问题,将在后续版本修复。但从来都没修复过。
发表于 2019-8-16 09:46:45 | 显示全部楼层
官方说明链接:”https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/CHS/AutoCAD-ReleaseNotes/files/autocad2020-updates/AutoCAD-ReleaseNotes-autocad2020-updates-AutoCAD-2020-1-Update-html-html.html?v=2020&st=AutoCAD2020%20Update
发表于 2019-7-16 09:50:29 | 显示全部楼层
啥时候发布,有消息吗?
发表于 2019-7-17 17:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 06:51:40 | 显示全部楼层
cad2020安装 要求安装有ie10,导致win7 sp1 64位 的系统(因为装不上IE10或IE11),安装注册不能成功.
我希望能解决这个问题
发表于 2019-7-19 07:53:34 | 显示全部楼层
这软件没必要用最新的,找个相对稳定的版本,就可以了!关键是业务,图,是要转变为钱,才有价值!!
发表于 2019-7-24 08:40:09 | 显示全部楼层
楼主,要什么时候才出来呢?
发表于 2019-7-24 14:50:52 | 显示全部楼层
2015版本路过看看。
发表于 2019-7-24 20:00:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-16 10:01 , Processed in 2.381706 second(s), 30 queries , Gzip On.
