查看: 827|回复: 4
[提问] cad有办法通过一个图层的数据选择其他数据么
发表于 2019-7-27 13:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图我检查出我这个房屋层数有问题 然后标记了出来 怎么根据这个圆选择这个数字
圆是一对一的  以文本基点为圆心的圆 不会把别的文本基点包含进去
arcgis有个功能叫按位置选择原理就是根据空间位置是否相交  cad中有没有类似的功能 或者大神们有没有其他解决方法呢
 楼主| 发表于 2019-7-27 19:14:37 | 显示全部楼层
个人找到了其他方式 使用FME解决 大致思路是 通过FME将DWG转换为SHP然后在arcgis进行检查修改 然后在将shp转换为cass格式的dwg
个人准备做一些教程将会放到B站上 有兴趣的朋友可以关注一下 互相交流学习 B站直播间9602987
发表于 2019-7-27 19:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
ssget关注下
发表于 2019-7-28 17:12:44 | 显示全部楼层
lisp可以做,只不过不能通过条件一次过滤得到想要的图元,效率低了
发表于 2019-7-28 18:31:52 | 显示全部楼层
我用VBA可以实现这样的功能,但是LISP不会
我讲一下思路:
1.首先查找到圆,获取圆的边框的最大和最小点坐标
2.使用过滤选择集方法选择文字:采用acSelectionSetCrossing方式,即窗口相交的方式,以获取到的最大和最小点坐标为范围,以文字为过滤条件。
    Dim Sset As AcadSelectionSet
    Dim pEnt As AcadEntity
    Dim minP As Variant
    Dim maxP As Variant
    Dim fType(0) As Integer
    Dim fData(0) As Variant
    fType(0) = 0: fData(0) = "TEXT"
    Set Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add(Timer)
    For Each pEnt In ThisDrawing.ModelSpace
        If pEnt.ObjectName = "AcDbCircle" Then
            pEnt.GetBoundingBox minP, maxP
            Sset.Select acSelectionSetCrossing, minP, maxP, fType, fData
            Sset.Highlight True
        End If
    Next
lisp怎么实现,你参考一下上面的方法好了。
GMT+8, 2026-1-19 04:07 , Processed in 0.123584 second(s), 26 queries , Gzip On.
