楼主: 孙玉坤
[提问] 本帖最后由 孙玉坤 于 2019-7-28 09:38 编辑 有哪位大神 能帮忙给修改一下 这...
 楼主| 发表于 2019-8-2 11:28:57 | 显示全部楼层
tangjunasd58 发表于 2019-8-2 00:21
;;2016.8.13
(defun c:mx-fgql( / viewsize off_size ents_1 type_1 ents_2 fg_l obj_name pp_start pp_ ...
谢谢楼主的热情帮助 ,
发表于 2019-8-2 16:05:50 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2019-8-2 11:28
谢谢楼主的热情帮助 ,
;;把已知问题处理了下
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:45:54 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-8-2 16:05
;;把已知问题处理了下
你这是新写的吗,不支持线   线断不了,原来的程序 线能打断,就是外框不闭合
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:47:22 | 显示全部楼层
;;把已知问题处理了下
发表于 2019-8-14 15:18:10 | 显示全部楼层
;; 应该是最后一次修改了
;; 仅支持直线和PL线
;; 直线断开后处理为PL线
;; PL线断开后与原来的闭合情况保持一致
;; 所有线重新生成,颜色和图层与断开前保持一致
;;————————2019.8.29————————
;;增加对圆的处理
;;注意,程序未对捕捉模式进行处理,画线切割的时候注意捕捉模式
 楼主| 发表于 2019-8-14 15:36:46 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-8-14 15:18
;; 应该是最后一次修改了
;; 仅支持直线和PL线
;; 直线断开后处理为PL线
挺不错的 就是不支持圆弧
发表于 2019-8-14 15:39:51 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2019-8-14 15:36
挺不错的 就是不支持圆弧
刚才拿你的图测试了下,还有点问题,应该是分割线与原线的交点在线的端点上的时候,或者闭合图形只断开不分割的时候,就会出问题,你用的时候注意下吧
圆弧什么的以后有时间可以试着加上,最近没时间弄
 楼主| 发表于 2019-8-14 15:46:03 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-8-14 15:39
刚才拿你的图测试了下,还有点问题应该是分割线与原线的交点在线的端点上的时候,就会出问题,你用的时候 ...
可以的 就是水平和垂直都没有问题 , 如果45度我测试了一下   第一个测试题,  原来的图形就变啦,侧试图我是没有闭合  闭合过后操作的,也是会变形
发表于 2019-8-14 15:50:41 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2019-8-14 15:46
可以的 就是水平和垂直都没有问题 , 如果45度我测试了一下   第一个测试题,  原来的图形就变啦,侧试图 ...
写的时候目的是分割,就是一个闭合区域分为两个闭合区域,第一个图形那种情况不是分割,而且是两个图形了,是两个图形分别打断再组合成闭合的
打断的话,可以用这个,只在选取的节点处打断,然后自己处理吧。。。
(defun c:br ()
  (vl-cmdf "_.break" pause "f" pause "@")
发表于 2019-8-15 16:12:08 | 显示全部楼层
切割线能不能多选?
GMT+8, 2026-1-19 03:34 , Processed in 0.160815 second(s), 18 queries , Gzip On.
