生成圆环: 在实际绘图中,钢筋点筋的绘制采用绘制圆环“_donut”命令,该命令用lisp编程时没有对应的函数,采用command函数调用“_donut”命令总是不爽,故写了一个函数,采用entmake生成圆环: ;;;;;; (emdonut d1 d2 p) 绘制填充的圆环 ;;;;;;参数: d1内径、d2外径、p圆心点(三维点),d1=d2>0时为直径为d1的园 ;;;;;示例:(emdonut 0 5 ‘(0 00))在(0 0 0)点生成直径为5的填充的圆 ;;;;; (emdonut 5 5 ‘(0 0 0))在(0 0 0)点生成直径为5的"LWPOLYLINE"圆,"LWPOLYLINE"宽度为零
Dxf码的ENTITIES 段"LWPOLYLINE"组码值含义如下:
| 100 | 子类标记 (AcDbPolyline) | | 90 | 顶点数 | | 70 | 多段线标志(按位编码);默认值为 0: 1 = 关闭;128 = Plinegen | | 43 | 固定宽度(可选;默认值 = 0)。如果设置为可变宽度(代码 40 和/或 41),则不使用 | | 38 | 标高(可选;默认值 = 0) | | 39 | 厚度(可选;默认值 = 0) | | 10 | 顶点坐标(在 OCS 中),多个条目;每个顶点一个条目 DXF:X 值;APP:二维点 | | 20 | DXF:顶点坐标的 Y 值(在 OCS 中),多个条目;每个顶点一个条目 | | 40 | 起点宽度(多个条目;每个顶点一个条目)(可选;默认值 = 0;多个条目)。如果设置为固定宽度(代码 43),则不使用 | | 41 | 端点宽度(多个条目;每个顶点一个条目)(可选;默认值 = 0;多个条目)。如果设置为固定宽度(代码 43),则不使用 | | 42 | 凸度(多个条目;每个顶点一个条目)(可选;默认值 = 0) | | 210 | 拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1) DXF:X 值;APP:三维矢量 | | 220,230 | DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选) |
