楼主: 半听可乐
[基础] Leader文字故障求助
 楼主| 发表于 2019-9-4 04:49:53 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2019-9-3 14:07
看看行不行
这个只考虑了上下的情况
没有考虑左右的情况
谢谢,这个是考虑生成PL线,虽然不是Leader,但是作为补救措施已经够用,只针对90°还不能解决所有问题,我有一个类似的程序,是明经社区ZZXXQQ大神写的,是单点文字再点圆,供你参考下,希望能帮我继续完善。另外,希望文字跟引线之间有一点间距(美观),某图层的文字只跟相邻最近的同一图层的圆之间画引线
发表于 2019-9-4 11:36:35 | 显示全部楼层
这个程序毕竟只是针对这个DWG文件的,所以没有什么必要所有情况都要考虑进去,那样太费时间,用了这一次就没有什么用了,个别的有点问题手动修改下就行
 楼主| 发表于 2019-9-4 15:34:09 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2019-9-4 10:38
是不是这样?看看行不行
这个程序不具备通用性,这个只针对引线标注,引线丢失的情况,因为这个情况文字位置和 ...
非常感谢,解了燃眉之急,如果能搞懂这个问题出现的原因就更好了,现在都不敢用Leader了
发表于 2019-9-4 16:07:07 | 显示全部楼层
找出来很多,但是位置不对
 楼主| 发表于 2019-9-4 16:14:20 | 显示全部楼层
lrd1861 发表于 2019-9-4 16:07
找出来很多,但是位置不对
能否查出是什么原因导致的这个问题吗?
原因不明,不知道你如何操作的,可否提供全图  发表于 2019-9-4 16:24
发表于 2019-9-4 17:17:10 | 显示全部楼层
我你私信的,我回不了,要金钱,我的是0
我也不知道这个是为什么,只是按你的样例处理问题
 楼主| 发表于 2019-9-5 14:18:47 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2019-9-4 17:17
我你私信的,我回不了,要金钱,我的是0
能否加个QQ?我的是 274157750,麻烦了,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-9-5 14:19:46 | 显示全部楼层
找出来很多,但是位置不对
GMT+8, 2026-1-19 02:00 , Processed in 0.161250 second(s), 19 queries , Gzip On.
