楼主: masterlong
[提问] 求数字列表平衡分配的算法
发表于 2019-11-5 11:21:30 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2019-11-5 11:17
这个算法估计还会有问题
因为很可能某一组求和=p时
最终的分组不是最优解
有时根据反例可以很好地来修改调整程序。但前提是找个反例也不容易。
发表于 2019-11-5 12:10:37 | 显示全部楼层
反例也很容易找到。
正确的分组应该是(100,92,10)(76,63,50,13),(71,45,33,20,15,9,6,3)每组和都是202
发表于 2019-11-5 12:47:41 | 显示全部楼层
正确的分法是(100,51,51,49,23)(99,98,23,22,18,15)(98,95,66,17)    和分别为274,275,276.
看样子是NP组合问题。
发表于 2019-11-5 17:34:10 | 显示全部楼层
对于分成两组,使其两组和值最接近,似乎有好的方法。
 楼主| 发表于 2019-11-5 17:48:38 | 显示全部楼层
不成熟的想法
先以mahuan1279兄的思路
完成初步的分组
在此基础上再互相交换
具体怎么做没想好
只采用填空式的方法
总会有考虑不周的地方
 楼主| 发表于 2019-11-5 17:55:59 | 显示全部楼层
这个事情主要是为了解决电气三相平衡的问题
填空式的方法
其实已经可以做到工程上实用的程度了
想做到完美
估计还有很长的路要走
交图在即
压住
不能让强迫症肆虐
感谢mahuan1279
发表于 2019-11-5 18:05:08 | 显示全部楼层
按照二分组的思路似乎有三分组的思路,我在完善下。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
masterlong + 1 + 50 不管结果如何,必须要先送上感谢
 楼主| 发表于 2019-11-5 18:11:09 | 显示全部楼层
(setq slist '(5.4 5.0 4.8 4.2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8))
(defun cfdx_div3()
(setq slist (vl-sort slist '>))
(setq 1biao (list (car slist))  1zh (car slist)
     2biao '()       2zh 0
     3biao '()       3zh 0
     4biao '()
(setq 3m (/ (apply '+ slist) 3.0))
(foreach x (cdr slist)
  (if (<= (+ 1zh x) 3m)
   (setq 1biao (cons x 1biao)
       1zh (+ 1zh x)
   (if (<= (+ 2zh x) 3m)
    (setq 2biao (cons x 2biao)
        2zh (+ 2zh x)
    (if (<= (+ 3zh x) 3m)
     (setq 3biao (cons x 3biao)
         3zh (+ 3zh x)
     (setq 4biao (cons x 4biao))
(foreach x 4biao
  (setq 99biao (list 1biao 2biao 3biao))
  (setq 99biao (vl-sort 99biao ''((a b) (< (apply '+ a) (apply '+ b)))))
  (setq 1biao (car   99biao)
      2biao (cadr  99biao)
      3biao (caddr 99biao)
  (setq 1biao (cons x 1biao))
(setq 99biao (list (reverse 1biao) (reverse 2biao) (reverse 3biao)))
(setq 99biao (vl-sort 99biao ''((a b) (> (apply '+ a) (apply '+ b)))))
(princ 99biao)
发表于 2019-11-5 18:33:58 | 显示全部楼层
(foreach x (cdr slist)……
这段程序跟我4楼和7楼的算法思路有些出入,你可以再看看。备注:当列表最小值比较大时,分得的三组的和可能相差较大。对于大部分都是小数据的列表,结果还能勉强凑合。
发表于 2019-11-5 19:28:20 | 显示全部楼层
将4楼和7楼思路整理了下,算法如下:
1、按从大到小排序,n1>n2>n3>n4>……nk,p=sum/3,三组分别为空,即{} {} {}
2、将n1分别放入第一组,即{n1},{},{};
3、若n2+n1<=p-nk则将n2放入第一组,否则放入第二组;即两种情况{n1+n2},{},{}或{n1}、{n2}、{}
4、将n3依次放入三个组中,若该组和值+n3<=p-nk,则将n3放入第一个能满足要求的组中,跳出转至放n4;若三组均不能满足,将n3放入和值最小的组中;
5、n4类似n3放置规则
6、……直至放完nk,最后完成分配。
备注:当sum能被3除尽时,p=sum/3,如12/3=4,1.5/3=0.5
          当sum不能被3除尽时,p=sum/3向上取数,如14/3=5,1.76/3=0.59
好像求P的函数(对于有小数位的情况)有点坎坷啊。
GMT+8, 2026-1-17 03:54 , Processed in 2.748531 second(s), 21 queries , Gzip On.
