楼主: XTdwynij
[提问] 框选图形全变成绿色,然后变成块。小问题
 楼主| 发表于 2019-11-9 09:23:30 | 显示全部楼层
crtrccrt 发表于 2019-11-9 06:24
保留原图
(command "_.erase" ss "")去掉该行
原图有保留,就是位置动了。我只想多一个绿色的块,其它的一律不动。长老你测试下就知道了。
发表于 2019-11-9 13:39:15 | 显示全部楼层
这个应该不会动了,copy的位移操作会出错
 楼主| 发表于 2019-11-9 17:04:42 | 显示全部楼层
good.搞定。感谢大佬。
发表于 2019-11-11 10:18:31 | 显示全部楼层
(defun c:TT()
  (setvar "osmode" 39)
  (setq bn0 (rtos (getvar "cdate")2 6))
  (setq bn  (strcat(substr bn0 1 8)(substr bn0 10 6)))
  (prompt "请选择需变块的图元")
  (setq ss(ssget))
  (if ss
      (setq color (getint "请输入图块的颜色号<1红 2黄 3绿 4蓝 >"))
      (if (= color nil) (setq color 2))
      (command "change" ss "" "p" "c" color "")
      (setq p1 (getpoint "选择参考点:"))
      (command "block" bn p1 ss "")
      (command "oops")
      (command "change" ss "" "p" "c" "bylayer" "")
      (prompt "请指定插入点:")
      (command "insert" bn pause "" "" "")
发表于 2019-11-11 16:32:23 | 显示全部楼层
1205这样时代 发表于 2019-11-11 10:18
(defun c:TT()
CAD2014,加载出错
发表于 2019-11-12 08:23:50 | 显示全部楼层
提示什么错误
 楼主| 发表于 2019-11-14 10:20:25 | 显示全部楼层
(defun c:TT()
优化了。大佬阔以。有空指教下我另一个贴子的问题吗?大佬。
发表于 2019-11-14 12:46:38 | 显示全部楼层
搜集的程序,不是大佬。。
发表于 2019-11-14 14:57:17 | 显示全部楼层
是这样的提示
发表于 2019-11-14 15:26:49 | 显示全部楼层
你再试试,我试了没问题
GMT+8, 2026-1-18 21:44 , Processed in 0.184563 second(s), 18 queries , Gzip On.
