楼主: sbwdx
[提问] 请教源泉这个计算面积的功能写出来实现吗?
 楼主| 发表于 2019-11-19 12:03:01 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-11-19 10:55
参考了论坛一些前辈的码把文字居中了,填充其实没啥用会拖速度,删掉会快很多
老师,那就删掉填充,字体居中就好了,不整那么复杂,实用就行,能重新上传吗?
已改  发表于 2019-11-19 12:36
 楼主| 发表于 2019-11-19 13:19:35 | 显示全部楼层
谢谢老师,完美啦
发表于 2019-11-21 02:16:38 | 显示全部楼层
什么命令,在哪里可以运行,能说的具体点吗
发表于 2019-11-22 08:20:15 | 显示全部楼层
这个功能不难呀,论坛很多类似的
 楼主| 发表于 2019-11-22 12:31:17 | 显示全部楼层
老师,这个能加出错函数*error*不,因为中途按ESC退出后,生成的文字和面域就出来了,还得删掉,加了*error*,就希望,中途ESC,就不生成文字和面域,直接结束。
把这几句加到前面去 (command ".undo" "m") (defun *error* (msg) (command ".undo" "b") (princ "error:【程序中途退出】! ") )  发表于 2019-11-22 13:55
 楼主| 发表于 2019-11-22 15:04:31 | 显示全部楼层
sbwdx 发表于 2019-11-22 12:31
老师,这个能加出错函数*error*不,因为中途按ESC退出后,生成的文字和面域就出来了,还得删掉,加了*err ...
可以了,老师,厉害
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:45:43 | 显示全部楼层
老师,最近在统计面积和周长,这个只是统计面积的功能,在你这个基础上,能顺便加上统计周长吗?上面是面积多少,下面是周长多少。
发表于 2020-3-4 08:24:01 | 显示全部楼层
两个TT5貌似小数位不对的,平方的话应该六个零,程序里面都是五个零,面积都变大了!100000应该改成1000000吧
发表于 2020-8-28 10:27:47 | 显示全部楼层
你好可以加一个长度在下面吗
发表于 2023-2-14 00:45:49 | 显示全部楼层
不闭合的多段线咋能算面积呢?
GMT+8, 2026-1-13 00:41 , Processed in 0.205302 second(s), 23 queries , Gzip On.
