楼主: nyistjz
[提问] 判断天正文件
发表于 2019-12-3 09:00:20 | 显示全部楼层
不熟悉arx,也不熟悉天正。理论上是可以写针对天正的代理实体的,但是感觉没必要。
 楼主| 发表于 2019-12-3 09:31:29 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-12-3 08:55
;;不针对天正。可以判断一些代理实体,不全面。
谢谢您,您写的这段代码,基本上已经可以解决问题了。
其实找到能够针对天正的代理实体,还是有其必要性的,因为只有这样才能有针对性的加载代理所对应的插件。
如果能找到对应天正的解决办法,那就完美了。
感谢您!
发表于 2019-12-3 11:30:17 | 显示全部楼层
其实找到能够针对天正的代理实体,还是有其必要性 ...
将如下这段代码添加到你程序的任何地方,即可实现自动判断加载天正插件!
  1. ;;自动判断加载天正
  2. (if (and
  3.       (member "TCH_DBCONFIG"
  4.               (mapcar 'cdr
  5.                       (vl-remove-if
  6.                         '(lambda (a) (/= 3 (car a)))
  7.                         (entget (namedobjdict))
  8.                       )
  9.               )
  10.       )
  11.       (not
  12.         (member (strcase "tch_kernal.arx") (mapcar 'strcase (arx)))
  13.       )
  14.       (findfile "tch_kernal.arx")
  15.       (arxload "tch_kernal.arx" "\n未找到天正插件!")
  16.     )
  17.   (princ "\n天正插件已自动加载...")
  18. )
注意:天正插件arx必须在可搜索目录里,否则"tch_kernal.arx"请自行添加绝对目录!
发表于 2019-12-3 12:27:55 | 显示全部楼层
安装天正后,直接用cad14打开图纸,如果是天正图纸,会自动提示是否加载插件
 楼主| 发表于 2019-12-4 08:47:37 | 显示全部楼层
注意:天正插件arx必须在可 ...
测试通过,问题解决,感谢!
 楼主| 发表于 2022-9-5 15:44:53 | 显示全部楼层
如何判断这是个天正图纸?
13楼的办法对这个文件的判断无效!
 楼主| 发表于 2022-9-5 15:47:11 | 显示全部楼层
注意:天正插件arx必须在可 ...
我放在16楼的这个文件,用你这个办法不能判断了。
你看是不是需要其它什么办法了?
GMT+8, 2026-1-16 05:14 , Processed in 0.145245 second(s), 19 queries , Gzip On.
