楼主: kkdolphin
[提问] 帮朋友问,直线自动连
发表于 2019-12-29 09:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以框选最好了,毕竟工程图线条超多,大神能完善一下吗,感觉很有用的啊
发表于 2019-12-29 09:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
【test3】直线容差内首尾相接  (defun c:test3 (/ cpt getdxf fuzz en entmp pt10 pt11 en1 pt10a pt11a lst n)   (defun cpt (pt dis n / i lst)     (setq i 0)     (repeat n       (setq lst  (cons (polar pt (/ (* 2 i pi) n) dis) lst)       i  (1+ i)       )     )     lst   )   (defun getdxf (dxf en) (cdr (assoc dxf (entget en))))   (setq fuzz (getreal "\n容差:"))   (setq  en    (car (entsel))   entmp en   )   (while en     (redraw en 2)     (setq pt10 (getdxf 10 en)     pt11 (getdxf 11 en)     )     (if  (setq en1 (ssget "cp" (cpt pt10 fuzz 72)))       (progn   (setq en    (ssname en1 0)         pt10a (getdxf 10 en)         pt11a (getdxf 11 en)   )   (if (< (distance pt10 pt10a) (distance pt10 pt11a))     (setq lst (cons (list en pt10 pt10a) lst))     (setq lst (cons (list en pt10 pt11a) lst))   )       )       (if (setq en1 (ssget "cp" (cpt pt11 fuzz 72)))   (progn (setq en     (ssname en1 0)          pt10a (getdxf 10 en)          pt11a (getdxf 11 en)          )          (if (< (distance pt11 pt10a) (distance pt11 pt11a))
发表于 2019-12-29 09:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是下载的原有代码吧
发表于 2019-12-29 09:39:16 | 显示全部楼层
为什么我的电脑加载不上,显示代码有错误呀
    (setq i 0)
    (repeat n
      i  (1+ i)
    lst
  entmp en
  (while en
    (redraw en 2)
    pt11 (getdxf 11 en)
     (setq lst (cons (list en pt11 pt10a) lst))
     (setq lst (cons (list en pt11 pt11a) lst))
  (setq en nil)
  (redraw entmp 1)
  (foreach n lst (redraw (car n) 1))
  (setq lst (reverse lst))
  (while lst
    (setq n (car lst))
    (foreach en  lst
      (vla-move  (vlax-ename->vla-object (car en))
    (vlax-3d-point (caddr n))
    (vlax-3d-point (cadr n))
    (setq lst (cdr lst))
发表于 2019-12-29 09:40:19 | 显示全部楼层
大神,搞个能框选的完整版重新发一次把,福利大众
发表于 2019-12-29 10:58:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-29 11:51:37 | 显示全部楼层
之前的大哥,应该加上一段: (vl-load-com)。否则有些同学不能运行的
 楼主| 发表于 2019-12-29 17:20:02 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2019-12-29 09:07
容差本来就是要输入范围值里Max,框选代码太多,懒得写了。
另:编辑的时候不小心,网页把后面的代码删掉 ...
.刚才试验过,有两条直线,一条直线长度为2110,一条直线为1150,相距为0.0528,但是我输入1或者0.5的时候,程序不能执行,输入0.1和0.4的时候程序可以执行。输入的最大距离长度貌似不能大于两直线实际相距的长度的8倍左右。但我们不一定能猜出相离或者相交的直线的实际距离D,要求在一个值以下就可以了。在输入1时候,能把0.001相距的距离的两直线执行程序。请问能否改进一下?拜托。
发表于 2019-12-29 20:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
需连接的线应都在可视区域,你所述的情况不会出现,原理就是线端半径FUZZ外接圆的72边形选择
 楼主| 发表于 2019-12-30 18:32:49 | 显示全部楼层
很好,之前的bug消失了,谢谢你!
GMT+8, 2026-1-18 18:53 , Processed in 0.175229 second(s), 19 queries , Gzip On.
