楼主: LPACMQ
[源码]批量改块属性v1.1,根据属性自动生成面板,支持含150个以上属性块...
发表于 2020-3-6 20:28:54 | 显示全部楼层
属性要是能递增就完美了~
发表于 2020-3-9 14:15:00 | 显示全部楼层
我试了一下,只能修改属性块吧?普通块不能用吗?楼主
发表于 2020-3-16 23:07:58 | 显示全部楼层
LPACMQ 发表于 2020-2-26 21:28
当然能实现,需要什么功能都可以自行拓展。
感谢,好用。可不可以这样增强一下:
1 图块名为可输入项
2 点修改后可以多选块
实际用途是这样的:比如我们画图图框是属性块,属性包括图名、工程名称还有日期,不同图幅图块名字是不一样的。
有时要批量修改几个块的若干个属性,这样就能通过 TK-A* 表示TK-A1 TK-A2之类选中n个块批量改好块属性了
根据自身用途可以改成仅过滤块不区分块名(setq ss(ssget '((0 . "INSERT"))))  发表于 2020-3-18 16:35
发表于 2020-3-17 08:52:55 | 显示全部楼层
干货,未下载。可惜了!
发表于 2020-3-17 08:53:57 | 显示全部楼层
CAD新军 发表于 2020-3-16 23:07
感谢,好用。可不可以这样增强一下:
1 图块名为可输入项
2 点修改后可以多选块
朋友,你的LJ图库管理啥时候发布啊
发表于 2020-3-18 23:43:30 | 显示全部楼层
稍微修改两行,插入一个输入框,输入的块名都是额外的,支持cad本身的通配符,比如
选中源块名字是 TK-A1,输入TK-A0会匹配 TK-A1和TK-A0,输入TK-B*会匹配TK-A1和TK-B1 TK-BB,输入*会匹配所有块
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-7 21:26:20 | 显示全部楼层
楼主,能否参考
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=74599
加上块属性的其他特性修改,例如文字的图层,颜色,字体,字高,字宽,文字角度
选择项有  修改选中的属性块 或修改图中全部的同名块
这样更便捷。支持源码
发表于 2020-5-9 15:39:51 | 显示全部楼层
天河块不能用,不知道有啥办法
发表于 2020-5-12 10:18:21 | 显示全部楼层
块名称不同可以刷吗
GMT+8, 2026-1-15 11:10 , Processed in 0.196134 second(s), 22 queries , Gzip On.
