楼主: ddqzmpaxlozc
[提问] 引线文字如何调整并重新关联
发表于 2020-3-17 22:41:37 | 显示全部楼层
我的可以,不知道你的什么情况
大佬,我再追加50明经币,可以看下我1楼重新上传的测试文件吗,还是实现这两个功能,一是改对正方式为左中或右中,二是对正点和引线端点重合,谢谢!  发表于 2020-3-18 14:30
大佬,不好意思,确实是我之前上传的图有问题,在这里给你致以真诚的歉意,你做的插件确实实现了第一个功能,我刚刚试过了,但是确实没有实现文字对正点和引线端点重合的问题,希望你可以再调整一下  发表于 2020-3-18 14:22
ddqzmpaxlozc + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2020-3-17 22:55:47 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-3-17 22:41
我的可以,不知道你的什么情况
我再试试看
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:02:55 | 显示全部楼层
我的可以,不知道你的什么情况
怎么操作嘞,没看懂
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:07:35 | 显示全部楼层
我的可以,不知道你的什么情况
你慢点操作一遍呗,大佬
直接刷一下就好了,你是运行了之后什么情况  发表于 2020-3-17 23:20
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:31:39 | 显示全部楼层
ddqzmpaxlozc 发表于 2020-3-17 23:07
你慢点操作一遍呗,大佬
第一步,我输入命令,提示我选对象
第二步,我框选了一个引线和他的文字标注
第三步,空格,提示我输入文字
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:52:36 | 显示全部楼层
大佬,我还是没成功,麻烦你给个慢点的动图可以吗,另外刷后的文字对正点是要和引线头重合的,你的看起来明显没有重合
 楼主| 发表于 2020-3-18 09:03:20 | 显示全部楼层
我的可以,不知道你的什么情况
已多次实践,并不奏效
你的什么系统啊,发图上来看看  发表于 2020-3-18 10:38
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 11:13:26 | 显示全部楼层
都服了你们,我这个只值针对你发的例图形式,cad那么多的情况要全盘考虑吗,真服了你们发问题的,你自己对比一下例图,算了
明天见贴请帮忙想想,我觉得你做得最贴切,只是差了一步,悬赏再等你哟!  发表于 2020-3-19 00:20
已追加,希望大佬可以帮我搞一下  发表于 2020-3-18 21:38
大佬,试过所有程序,还是你这个距离结果最近,你只要再加一个程序,使得引线端点和文字对正点重合就ok了!这样我再追加50悬赏,给你设为最佳答案  发表于 2020-3-18 21:34
第一点你写的这个我运行不了,第二点,根据你演示的来看,完成后的引线端点并没有和文字对正点重合,你再自己琢磨琢磨吧,不愿意弄就算了  发表于 2020-3-18 11:19
问题是我发的例图你的也不奏效啊,上面三种包含了例图的形式啊,没奏效啊,你能解决例图的我也接受啊  发表于 2020-3-18 11:16
 楼主| 发表于 2020-3-18 11:17:44 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-3-18 11:13
都服了你们,我这个只值针对你发的例图形式,cad那么多的情况要全盘考虑吗,真服了你们发问题的,你自己对 ...
请看最新回复,大佬
GMT+8, 2026-1-18 04:40 , Processed in 0.196405 second(s), 24 queries , Gzip On.
