绘制洞开线及门开启方向线求大神修改
 楼主| 发表于 2020-3-25 23:02:01 | 显示全部楼层
cq4920 发表于 2020-3-23 19:47
感觉真的没啥用
主体代码在这了,基本上改一改 可以画很多东西了!比如我帖子里的木工板 壁纸硬包  ...
最好是点选和窗选两种,鼠标确定开启方向,随层,8号色,虚线
发表于 2022-11-1 22:00:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是正方向的矩形(如平行四边形),怎么进行四个点的排序?
发表于 2023-4-11 13:57:50 | 显示全部楼层
感觉真的没啥用
大佬你好,你这个开启识别是是直线吗,怎么改成只识别矩形呢,你这个现在有2个问题,如果框内有别的线直线就不行,如果有标注就会把标注文字生成一框线
发表于 2023-4-12 18:41:16 | 显示全部楼层
huisguiji 发表于 2023-4-11 13:57
大佬你好,你这个开启识别是是直线吗,怎么改成只识别矩形呢,你这个现在有2个问题,如果框内有别的线直 ...
(setq ent (entlast))
(vl-cmdf "_BOUNDARY" (getpoint) "")
(setq ss (last_ent ent))
  (repeat (setq n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
    (vla-getboundingbox obj 'x 'y)
    (setq lst (cons (vlax-safearray->list y)
        (cons (vlax-safearray->list x) lst)
  (setq  minx (car (vl-sort (mapcar 'car lst) '<))
                miny (car (vl-sort (mapcar 'cadr lst) '<))
                maxx (car (vl-sort (mapcar 'car lst) '>))
                maxy (car (vl-sort (mapcar 'cadr lst) '>))
(setq pt1 (list minx miny))
  (setq pt2 (list maxx miny))
  (setq pt3 (list maxx maxy))
  (setq pt4 (list minx maxy))
(vl-cmdf "ERASE" ss  "")
这样处理,就不限制内空是不是矩形有没有文字或者是其他的标注
;;40最后生产出的图元
(defun last_ent (en / ss)
        (if en
                        (setq ss (ssadd))
                        (while (setq en (entnext en))
                                (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en)))
        '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")
                                        (ssadd en ss)
                                );if
                        );while
                        (if (zerop (sslength ss)) (setq ss nil))
                        ss
                );progn
                (ssget "_x")
        );if
发表于 2023-4-14 14:11:40 | 显示全部楼层
大佬,我看不懂代码,你好事做到底,给个完整的吧,万分感谢
GMT+8, 2026-1-9 10:12 , Processed in 0.222570 second(s), 24 queries , Gzip On.
