[2021] 感觉2021版没有重大更新,或者说吸引的点
发表于 2020-3-27 22:20:44 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-3-27 20:53
对于 AutoLISP 程序开发人员来说, 2021是个重大改变的开始。
vs code 成为极其重要的必需品。
lisp我还是觉得飞诗好用
不一样的,acad内部的 lisgp 已经全面支持 unicode 了, 很多的字符串处理相关代码都需要核查和修改。 至于用什么编辑器来写代码,属于个人喜好,习惯就好。只是程序的 调试工作,将由 vlide 改为 vscode。  发表于 2020-3-27 22:46
发表于 2020-3-28 11:43:51 | 显示全部楼层
VSCODE中望CAD早就用了。
发表于 2020-4-24 10:10:37 | 显示全部楼层
我以前试了一次把右边大白边给缩小了,但不确定是不是这个方法缩小的,使用2010-2014版以前的OP命令中的配置,再安装2020,使用移植2014的设置。有可能会缩小白边,
发表于 2020-4-26 08:35:26 | 显示全部楼层
2021版与其他众多2002、2005、2008、2009、2011、2012、2013、2015、2017、2019一样,都是过度版本,用的人很少。
发表于 2020-4-27 23:44:58 | 显示全部楼层
icoldplay 发表于 2020-3-24 11:32
楼主提到的右侧白条问题,我有3个解决方案
1、不要全屏,窗口模式使用AutoCAD
2、全屏使用,常驻一个选项 ...
我用2020有白条,2021没有。估计和显卡有关。问一下,全屏使用,常驻一个选项板。选项板可以设置成隐藏模式,这个怎么弄
发表于 2020-4-29 09:29:11 | 显示全部楼层
dianli2007 发表于 2020-4-27 23:44
我用2020有白条,2021没有。估计和显卡有关。问一下,全屏使用,常驻一个选项板。选项板可以设置成隐藏模 ...
发表于 2020-5-8 09:35:53 | 显示全部楼层
AutoCAD and AutoCAD LT 2020.1.3 Update即将发布,修正了用户在使用中发现的许多问题,使2020版更加完善稳定,所以没有必要更新到2021版。
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:42:12 | 显示全部楼层
liweitung 发表于 2020-5-8 09:35
AutoCAD and AutoCAD LT 2020.1.3 Update即将发布,修正了用户在使用中发现的许多问题,使2020版更加完善稳 ...
好的,期待更新。
发表于 2020-5-10 14:56:21 | 显示全部楼层
辛亏更新之前来看看各位大佬的观点,等等吧
GMT+8, 2026-1-17 00:28 , Processed in 0.302689 second(s), 18 queries , Gzip On.
