楼主: xj6019
[经验] 简单的打印,只需要改一下自己的打印机就行
发表于 2020-3-31 17:54:04 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2020-3-31 17:32
老师我错了,您的我也研究了,可是没整明白,试了很多次,没成功,然后才搜到了上面我贴的那个,然后也没 ...
把fx这个变量放在p1 、p2后面,做个简单计算即可得出方向
 楼主| 发表于 2020-3-31 18:29:25 | 显示全部楼层
明白怎么用了,我试想在你代码后面弄个啥变量FX,还试过直接把代码放到打印代码里面直接替代FX  另外的还试过好几样,看到你的解答,才明白怎么用,比我找的那个真的简洁多了,代码测试可用,已经更新,非常感谢!!
发表于 2020-4-2 09:50:43 | 显示全部楼层
没有纸型设置,总是给我打A3出来,不知道是怎么回事。
 楼主| 发表于 2020-4-2 11:48:41 | 显示全部楼层
常用的纸张按图片箭头指示位置自己改就行,我个人喜欢不出现设置选项,直接打,你们有其他需求,建议找更好的代码,这个代码太简单了,不通用。
或者你们再自己优化,自己修改,我水平比较次,我也不太会搞,目前的已经完全够我用的了。
panliang9 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-4-2 11:49:17 | 显示全部楼层
根据图片位置改改就行
发表于 2020-4-2 23:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
顶你,又学到了plot这个函数,我可以鼓搞出很多东西了,早知道就去看秋风的源码
发表于 2020-4-2 23:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2020-3-31 16:54
这位兄弟宁愿看这么又臭又长的代码,也不看我那一行代码一眼,告辞!
大哥,这个太难度的函数我都是跳过,比较少用,毕竟不是软件专业的,很难理解怎么运行
发表于 2022-3-30 19:43:44 | 显示全部楼层
兄弟 你这个打印蛮好的  横竖能判断的修改好了吗,我就要这种只能打一张的程序。
 楼主| 发表于 2022-3-30 19:46:24 | 显示全部楼层
能用了   照着大海老师的那句  抄上就好用
 楼主| 发表于 2022-3-30 19:59:09 | 显示全部楼层
直接复制帖子里的代码也能用,不自己抄也行   帖子的代码 是测试后更新过的  能直接用的
GMT+8, 2025-12-16 21:10 , Processed in 0.194991 second(s), 21 queries , Gzip On.
