楼主: erlong
[提问] 自动加载并运行LSP
发表于 2020-4-27 21:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2020-4-27 16:43
"一个替换图纸版本的LISP",谁有?常打不开不专业人员传的2020版cad文件,太麻烦的,
低版本打不开高版本的图纸,那也不能转换吧?没试过
发表于 2020-4-27 21:31:26 | 显示全部楼层
erlong 发表于 2020-4-27 16:25
经测试CAD2019可用, CAD2014会出现致命错误。再请教下:
(defun c:tt(/ p1 p2)括号里加P1 P2 和不加有 ...
完全看不懂你这程序是要干嘛。给图框改版本号?A版改B版?图框是块参照?版本号是属性字?
太难猜
 楼主| 发表于 2020-4-28 08:29:59 | 显示全部楼层
太难猜
作用是把此处的A改成B,考虑到有的图纸中A和其他部分是个块,所以要炸开。另外图框的大小有不一样的,要通过EXTMAX来定位。
 楼主| 发表于 2020-4-28 08:42:47 | 显示全部楼层
可以使用Acme CAD Converter
发表于 2020-4-28 11:17:02 | 显示全部楼层
erlong 发表于 2020-4-28 08:29
作用是把此处的A改成B,考虑到有的图纸中A和其他部分是个块,所以要炸开。另外图框的大小有不一样的, ...
感觉你的思路有点复杂了。建议发图上来看看。一个文件一张图?
 楼主| 发表于 2020-4-28 11:24:48 | 显示全部楼层
1个文件1张图,有几百张
 楼主| 发表于 2020-4-28 11:25:45 | 显示全部楼层
1个文件1张图,有几百张
发表于 2020-4-28 11:31:23 | 显示全部楼层
erlong 发表于 2020-4-28 11:25
1个文件1张图,有几百张
用脚本,批处理
 楼主| 发表于 2020-4-28 13:58:33 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2020-4-28 11:31
用脚本,批处理
感谢回复了这么多。我就是不知道怎么使用批处理脚本,能不能给个思路
发表于 2020-4-28 14:37:58 | 显示全部楼层
1、在记事本里写入下面的代码保存为bat格式文件。
dir *.dwg /s /b > list.txt
2、把上面的bat文件放在要处理的dwg文件夹内,双击运行,获取所有dwg文件的地址+文件名。如下:
D:\目录\01.dwg
D:\目录\02.dwg
3、借助excel生成以下文本,放入记事本中保存,后缀名改为scr,即脚本文件:
open D:\目录\01.dwg ab qsave close
open D:\目录\02.dwg ab qsave close
其中ab是你的lisp命令,提前加入cad启动项。去除lisp里面的保存和关闭功能,因为脚本文件已经包含。
4、CAD中运行script命令,打开scr文件,开始批处理。scr文件需要放在CAD支持搜索路径中。
GMT+8, 2026-1-18 12:56 , Processed in 0.192950 second(s), 19 queries , Gzip On.
