楼主: nihaogemen
[提问] 请教 高版本ACAD上 Lisp 如何判断汉字 和上标 下标?
发表于 2020-4-29 09:53:46 | 显示全部楼层
这一点很害人
要不单独出一个函数也行啊
比如bigstrlen
就怕这种基础函数改功能
脑残的很
测试版的时候,也有分开的方案,例如 ascii与asciiu。 后来还是决策使用同一个函数名称,不区分了。  发表于 2020-4-29 15:30
发表于 2020-4-29 10:52:56 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-4-29 09:44
2021版本开始AutoLISP支持Unicode,汉字不再是多字节编码,所以strlen计算字符长度,一个汉字就是一个字符 ...
日哦,也就说我以前写的程序,到了2021版本之后,就用不了了,脑残设计
发表于 2020-4-29 11:15:20 | 显示全部楼层
这个,高版本应该要弄个自定义函数去处理才得了
发表于 2020-4-29 11:32:46 | 显示全部楼层
(setvar "lispsys" 2)
(setvar "lispsys" 0)
重启CAD
大神,路过敬礼  发表于 2020-4-29 15:50
 楼主| 发表于 2020-4-29 12:27:46 | 显示全部楼层
我之前写插件,在原先的版本是对的,安装了2020以后不行。请问2020该怎么办?另外 我怀疑是否与ACAD版本有关?有没有安装英文版的,帮我试一下?
 楼主| 发表于 2020-4-29 12:55:10 | 显示全部楼层
我2020版中文版 好像不行
另外哪位高手再指教一下 上标 下标 之类的有没有类似 从一到龥 的通用方式。
因为这些符号是用6个字节的。
上面是3的3次方
3 是 51 ,上标 用了6个字节
2020没有这个系统变量,只有2021才支持unicode。  发表于 2020-4-29 15:31
 楼主| 发表于 2020-4-29 13:01:22 | 显示全部楼层
用这个函数无法判断
发表于 2020-4-29 15:35:24 | 显示全部楼层
nihaogemen 发表于 2020-4-29 13:01
用这个函数无法判断
2021:只要查询字符的ascii,如果返回值介于“一 ” “龥”的ascii值之间:[19968-40869],就是汉字。
 楼主| 发表于 2020-4-29 16:10:36 | 显示全部楼层
我是想写一个函数 只要匹配到一个字符就返回T
比如字符串1= “acbdAegf”  字符串2=”ghijAklmn
两个字符串只要有一个A匹配,就返回T
如果是asc码当然没有问题。问题是有asc码 汉字 还有特殊字符比如平方2、立方3符号、版权所有®等符号。无法判断字符串长度
按你的要求写函数的话,可以不使用到 strlen函数的。 vl-string->list,chr,foreach,member判断就好了  发表于 2020-4-29 21:09
发表于 2020-4-29 17:18:15 | 显示全部楼层
用这个函数无法判断
请教一下,命令行里的上标是怎么输入的?
GMT+8, 2026-1-18 11:37 , Processed in 0.356790 second(s), 27 queries , Gzip On.
