查看: 1836|回复: 5
如何打印出文件存放路径?
发表于 2004-3-20 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
请问如何在出图时将文件在硬盘上的存放路径打印到图纸上,以便于查找?
发表于 2004-3-20 11:02:00 | 显示全部楼层
启用打印戳记
发表于 2004-3-20 12:16:00 | 显示全部楼层
在哪?
发表于 2004-3-20 12:20:00 | 显示全部楼层
命令:plotstamp 或:“打印”对话框里去设置。
发表于 2004-3-21 14:16:00 | 显示全部楼层
谢谢!找到了,不过预览时看不到,是吗?
发表于 2004-3-21 17:01:00 | 显示全部楼层
我從前很少用打印戳记. 因為它不能由我設置它的位置, 所以我一直用下面這個程序來做的. rogram make by BDYCAD
;2003-04-16
(defun c:TFF (/ file el ctabc model dd ell fpath rt lian spoint tp ddp)
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(COMMAND ".UNDO" "G")
(setq file (strcase (getvar "dwgprefix")) ;---|
el (STRCASE (getvar "dwgname")) ; |
ctabc (getvar "ctab")
MODEL (STRCAT "Model")
dd (strcat "繪圖位置﹕" ctabc)
;;; ell (strcase (getvar "loginname")); 打上電腦名
fpath (strcat "文件路徑﹕" ;|ell|; "--" file el)
rt (rtos (getvar "cdate") 2 6)
lian (strcat "繪圖日期﹕"
(substr rt 1 4)
(substr rt 5 2)
(substr rt 7 2)
spoint (GETPOINT "\n請點選或輸入文件路徑放置起點﹕")
tp (list (car spoint) (- (cadr spoint) 5))
ddp (list (car tp) (- (cadr tp) 5))
(if (= ctabc MODEL)
(SETQ dd (strcat "繪圖位置﹕模型空間"))
(command "text" spoint "2.5" "" fpath)
(command "text" tp "" "" dd)
(command "text" ddp "" "" LIAN)
(COMMAND ".UNDO" "E")
(SETVAR "CMDECHO" 1)
GMT+8, 2025-11-7 04:06 , Processed in 0.122000 second(s), 24 queries , Gzip On.
