楼主: magicheno
[提问] 框选对象改为0层,如何可以颜色线型等保持不变
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:52:20 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2020-8-6 09:25
这个问题已经解决,但是有发现了新的问题
就是属性字的图层会被改成图层列表里面的第一个图层,不知道 ...
我试了下,好像不是程序的原因,我随便找一张图,原先没有00层的,我随便增加一个00层,属性内的文字都可以默认到00层了,000,0000层同理,这应该是CAD自身的BUG吧
发表于 2020-8-13 03:53:53 | 显示全部楼层
如果是大型的建筑图,换图层速度快不?我也一直在追寻完善的这种功能。
发表于 2020-8-13 04:17:44 | 显示全部楼层
经过测试,效果不错,速度也很快,但还是有些属性块对象的颜色没有保留原来的
如果能参考严大师的图层合并功能就更强大了,不一定要合并到0图层,也可以合并到自己想要的图层上
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... F%B2%A2%CD%BC%B2%E3
发表于 2020-8-23 00:16:01 | 显示全部楼层
大佬,如何全部随0
发表于 2020-9-1 10:03:30 | 显示全部楼层
程序非常好。能不能考虑一下这种情况:块内实体本身在0层上,块插入“1”层,颜色就是“1”层的颜色。这时如果归0,希望保持“1”层的颜色。
GMT+8, 2026-1-18 02:53 , Processed in 0.206781 second(s), 17 queries , Gzip On.
