查看: 670|回复: 6
[提问] 如图求标注两个多段线的面积,并标注两个面积的差
发表于 2020-8-11 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-8-12 09:14:18 | 显示全部楼层
  1. ;标注面积和面积差 ZZXXQQ 2020-8-12
  2. (defun c:tt ()
  3. (if (and (princ "\n选择封闭线条: ")
  4.       (setq ss (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "CIRCLE")
  5.                          (-4 . "<AND") (0 . "*POLYLINE") (70 . 1) (-4 . "AND>")
  6.                         (-4 . "OR>"))))
  7.       (= (sslength ss) 2)) (progn
  8.   (setq en1 (ssname ss 0)
  9.         en2 (ssname ss 1))
  10.   (command "_.AREA" "o" en1)
  11.   (setq a1 (getvar "AREA"))
  12.   (command "_.AREA" "o" en2)
  13.   (setq a2 (getvar "AREA"))
  14.   (if (> a2 a1) (setq tmp a2 a2 a1 a1 tmp))
  15.   (setq a3 (- a1 a2))
  16.   (setq txt (strcat (rtos (/ a1 1e6) 2 3) "-" (rtos (/ a2 1e6) 2 3) "=" (rtos (/ a3 1e6) 2 3)))
  17.   (command "_.TEXT" "C" (getpoint) (getvar "DIMTXT") "" txt)
  18. ))
  19. (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2020-8-12 09:18:00 | 显示全部楼层
Z大你好用米作为单位,保留3位小数
沙发已改,再试试。  发表于 2020-8-12 09:28
 楼主| 发表于 2020-8-12 10:10:20 | 显示全部楼层
Z大这个好像不对了,刚才那个还能把文字写到cad,这个怎么不行了
 楼主| 发表于 2020-8-12 10:17:53 | 显示全部楼层
可以了谢谢Z大,刚才不知道为啥不可以
发表于 2020-8-12 13:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
好程序,正需要,谢谢!
GMT+8, 2026-1-18 04:39 , Processed in 0.169979 second(s), 28 queries , Gzip On.
