查看: 728|回复: 4
[提问] 單行文字動態成現
发表于 2020-8-21 00:46:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大神,單行文字可以用動態型式成現嗎?
例如:
圖號:ABC
材質:黑碳鋼
數量:50pcs
 楼主| 发表于 2020-8-21 01:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
請問各位大神,單行文字可以用動態型式成現嗎? 例如: 第一行>圖號:ABC 第二行>材質:黑碳鋼 第三行>數量:50pcs 第四行>最大用料尺寸:100mm*100mm 第五行>雷射切割總長度:123456.12mm  我常因為點的地方太靠近圖元,或是太遠。 都要多一個移動的指令來移位置,希望能有動態的單行文字來學習參考。
发表于 2020-8-21 08:41:45 | 显示全部楼层
文字样式改为注释性,然后通过视图注释比例来调整文字大小。
发表于 2020-8-21 09:23:52 | 显示全部楼层
我自己做了一个类似的   加我好友吧  相互学习
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:24:04 | 显示全部楼层
以加你好友了
GMT+8, 2026-1-18 04:37 , Processed in 0.146579 second(s), 24 queries , Gzip On.
