楼主: wangxf888
[讨论] 请教关于如何获取镜像后的图元 !
发表于 2020-9-5 22:23:23 | 显示全部楼层
wangxf888 发表于 2020-9-3 23:07
老大  拜托帮忙解决下我请教的这个选择镜像后图元的问题,这个问题对你来说肯定很简单,恳请帮忙解决下, ...
镜像之后不能动,理论上说生成新图元的都适用,阵列 拷贝什么的
(defun c:tt5 (/ s0 en ss);拷贝、镜像后新图元选集
        (command"u")
        (setq s0 (entlast))
        (command "REDO" )
        (setq en (entnext s0))
  (setq ss (ssadd en))
  (while (setq en (entnext en)) (ssadd en ss))
  (sssetfirst nil ss)
 楼主| 发表于 2020-9-6 00:52:15 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 (/ s0 en ss);拷贝、镜像 ...
老大  我这样简单拼凑了下  达不到效果,请指点迷津!!
(defun c:tt(/ s0 en ss);拷贝、镜像后新图元
(command "mirror" )
        (setq s0 (entlast))
        (command "REDO" )
  (sssetfirst nil ss)
(command "select" ss "")
(princ))
发表于 2020-9-6 01:09:34 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ s0 en ss);拷贝、镜 ...
我那个是单独命令,没必要拼凑的,镜像之后运行那个代码就选定新图元了,你爱拷贝拷贝 爱移动移动的
 楼主| 发表于 2020-9-6 01:24:27 | 显示全部楼层
这么晚了  还回复我的问题 感谢 再次感谢! 我的意思是把这个代码跟镜像命令结合起来,我再运行接下来的移动拷贝等命令可以直接+P,来选择镜像后的图元。您这个代码,我运行了下,没毛病,只是运行下一个命令之前我要运行下这个代码,多了一步,感觉还是有点麻烦,能不能帮忙把镜像命令加进去,最后加一句(command "select" ss "")  我运行下个命令选择图元的时候直接点下P,就可以了,这样方便些!拜托处理下,先谢谢了!!
 楼主| 发表于 2020-9-6 02:27:29 | 显示全部楼层
就是要这个效果,非常感谢,因为我用的镜像命令比较频繁,所以想到用这个代码,完美!!再次感谢这个点了还热心的回复!再次感谢!!!
GMT+8, 2026-1-18 02:49 , Processed in 0.873417 second(s), 17 queries , Gzip On.
