楼主: 飒路紫
[源码] 图框属性编号源码和经验分享
发表于 2021-8-8 16:59:23 | 显示全部楼层
试试,看看好用不好用
发表于 2021-8-17 20:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
下载的源码2.0,没用,op也下载了,没用
发表于 2021-10-22 10:40:16 | 显示全部楼层
我再CAD2022版本上运行  出现:命令: NUMATT 未知命令“OPENDCL”。按 F1 查看帮助。
; 错误: no function definition: dcl_project_import
 楼主| 发表于 2021-10-25 09:22:20 | 显示全部楼层
; 错误: no function ...
注意看帖,需要支持的文件!
发表于 2021-10-25 21:57:00 | 显示全部楼层
你这个帖子没看到   另外一个帖子看到了,
发表于 2021-12-22 15:45:48 | 显示全部楼层
@飒路紫
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=203481
在lisp代码中
;==========================================按照不同修改类型处理文本=========================================
  (setq str1 (dcl-Control-GetText sxbh/numatt/Text));dcl中输入文本的值
;;;  (setq str2 "-")
  (setq str3 (dcl-Control-GetText sxbh/numatt/number));dcl中输入的数字
  (setq m 0)
    (cond
      ((= (dcl-Control-GetValue sxbh/numatt/OptionButton5) 1);当选择递增编号
        (if (= (type (read str3)) 'INT)
            (repeat (length lst)
            (setq a (nth m lst))
            (setq data1 (entget (cdar a)))
            (setq data1_bj (assoc 1 data1))
在此处(print data1)显示如下:
((-1 . <图元名: 7ffffb0f670>) (0 . "INSERT") (330 . <图元名: 7ffffb0c820>) (5 . "407") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "tu1") (10 320398.0 -161402.0 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
(setq data1_bj (assoc 1 data1))不能正确获得“data_bj”没有“1”值
是不是此2.0版本的获取tag的方式不合适?  请指教!
发表于 2021-12-22 21:11:26 | 显示全部楼层
也可以用PL线来给定顺序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-31 10:52:43 | 显示全部楼层
楼主好人,资源共享
发表于 2022-6-1 19:50:56 | 显示全部楼层
这个是真的非常不错,谢谢了
发表于 2022-6-1 22:13:56 | 显示全部楼层
程序的命令是什么?
GMT+8, 2026-1-18 14:10 , Processed in 0.164211 second(s), 20 queries , Gzip On.
