楼主: lxqun
求教对话框问题
 楼主| 发表于 2004-3-21 21:13:00 | 显示全部楼层
比如我把(setq txt...)改成 (command "circle" ) 这时需要我在屏幕上定圆心点,我鼠标一点,就回到对话框了,可事实上我还要拉半径,定完半径我还想在修剪一下,可这些都无法完成,因为已经回到对话框了.这又该怎么办?
发表于 2004-3-22 08:07:00 | 显示全部楼层
是说把(setq txt...)改成你需要做的事情,你只改成了(command "circle")是你自己没有把自己要做的东西写完而已...注意使用command函数,后面的命令和参数要和命令行的提示对应,否则就会出错
如你的CIRCLE,如果想输入圆心和半径,就必须这样command "circle" pause pause)
 楼主| 发表于 2004-3-22 09:09:00 | 显示全部楼层
果然,原来要加pause,多谢斑竹!
GMT+8, 2026-1-16 11:08 , Processed in 0.162765 second(s), 18 queries , Gzip On.
