楼主: 37902505
[讨论] 如何沿着直线左往右画等距偏移的圆
 楼主| 发表于 2020-11-26 11:13:09 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-11-6 10:48
(defun c:tt5 (/ ang p1 p2)
(setq p1 (getpoint"\n>>>选择点1:") p2 (getpoint p1"\n>>>选择点2:") ang ( ...
你好,大哥,想再请教下,如果再出圆的基础上,再出多一行块,能不能实现的?
上示意图,出什么块?  发表于 2020-11-26 19:39
 楼主| 发表于 2020-11-27 16:02:13 | 显示全部楼层
比如,在之前点1到点2的基础上,再加一排块,上传了块KK文件名
 楼主| 发表于 2020-11-27 16:05:29 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2020-11-6 13:36
点1到点2是直线?多段线?还是鼠标点2下?
点1到点2都是水平的?没有斜的?
有斜的是哪个点做为基准?
大哥,能否在之前点1到点2的基础上,再加一排块,上传了图片和块KK文件名,麻烦赐教,解决后金币送上,谢谢
 楼主| 发表于 2020-11-27 16:06:06 | 显示全部楼层
麻烦赐教,解决后金币送上,谢谢
发表于 2020-11-27 21:08:44 | 显示全部楼层
37902505 发表于 2020-11-27 16:05
大哥,能否在之前点1到点2的基础上,再加一排块,上传了图片和块KK文件名,麻烦赐教,解决后金币送上,谢 ...
(defun c:tt (/ ang len n name nn pt pt1 pt2)
        (if (and
                                (setq pt1 (getpoint "\n第1点"))
                                (setq pt2 (getpoint pt1 "\n第2点"))
                        (setq ang (angle pt1 pt2))
                        (setq len (distance pt1 pt2))
                        (setq n (fix (/ len 100)))
                        (setq pt1 (polar pt1 (- ang (/ pi 2)) 40))
                        (setq nn 0)
                        (repeat n
                                (setq pt (polar pt1 ang (* 100 (setq nn (1+ nn)))))
                                (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt) (cons 40 10)))
                                (setq pt (polar pt (- ang (/ pi 2)) 70))
                                (setq name (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 "kk") (cons 10 pt))))
                                (vla-Rotate (vlax-ename->vla-object (entlast)) (vlax-3D-point pt) ang)
 楼主| 发表于 2020-11-28 08:17:24 | 显示全部楼层
        (if (and
这里有个问题,就是插入的块,得事先图里面有才有效果,在执行的过程中能不能改插入外部“块文件”的形式?
发表于 2020-11-28 11:55:02 | 显示全部楼层
37902505 发表于 2020-11-28 08:17
这里有个问题,就是插入的块,得事先图里面有才有效果,在执行的过程中能不能改插入外部“块文件”的形式 ...
        (if (and
                        (if (not (tblsearch "block" "kk"))
                                        (command "INSERT" "E:\\桌面\\kk1.dwg" 1 1 1 0)
                                        (entdel (entlast))
                        (setq nn 0)
                        (repeat n
用了个command,不想用VL写插入块了,麻烦
路径自己改,文件名和块名不能一样
37902505 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2020-11-28 14:15:44 | 显示全部楼层
已搞定,打扰大哥了
 楼主| 发表于 2020-11-28 14:32:31 | 显示全部楼层
        (if (and
大哥,新手,怎么转币给你呀,加不了你?
GMT+8, 2026-1-17 18:56 , Processed in 0.214746 second(s), 20 queries , Gzip On.
