楼主: fangmin723
[函数] (SortLineByXAndY)根据给定符号对图元表进行XY轴位置先后排序(如:先X轴升序,后Y...
 楼主| 发表于 2022-12-6 07:43:07 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-12-6 03:18
请问下,是不是不支持属性块的排序?我用的第二个函数,会提示错误: 参数类型错误: lentityp ( (8770.62 10 ...
只要是图元就支持啊,而且插入点的组码是10,就行。你这需要处理下,entget后面跟的是<图元名: 7ff4ecd3a6b0>,并不是你拾取到的(<图元名: 7ff4ecd3a6b0> (8770.62 10805.2 0.0)),你使用(car (entsel))后,在传入我的函数中
发表于 2022-12-6 14:39:40 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2022-12-6 07:43
只要是图元就支持啊,而且插入点的组码是10,就行。你这需要处理下,entget后面跟的是,并不是你拾取到的(  ...
经您指点,可以用了。我想更进一步改成按Y轴坐标分组的函数,您麻烦您指点下吗
 楼主| 发表于 2022-12-7 07:47:20 | 显示全部楼层
来个图文示例
发表于 2022-12-7 19:00:11 | 显示全部楼层
大概写下意思,上面说错了,应该是以X坐标分组
0(<图元名: 1><图元名: 3><图元名: 4>)----X=102.0,Y随意
1(<图元名: 2><图元名: 5>)----X=105.0,Y随意
2(<图元名: 6><图元名: 7>)----X=108.0,Y随意
3(<图元名: 8><图元名: 9>)----X=112.0,Y随意
 楼主| 发表于 2022-12-8 07:48:45 | 显示全部楼层
0()----X=102.0,Y随意
1()----X=105.0,Y随意
(SortLineByXAndY lst < < t)
发表于 2022-12-8 17:31:48 | 显示全部楼层
现在排序出来是这样的
我想要的效果是如下
[0] (<图元名: 7ff48e117300> <图元名: 7ff48e117420> <图元名: 7ff48e117390>)
[1] (<图元名: 7ff48e125aa0> <图元名: 7ff48e125bc0>)
[2] (<图元名: 7ff48e125b30> <图元名: 7ff48e12d400>)
最终的list是个以图元为元素的表中表。
这个排序函数已经很强大了。要做我这个功能,可能得部分重编吧。
 楼主| 发表于 2022-12-9 07:24:17 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-12-8 17:31
现在排序出来是这样的
修改部分内容就行了
  1. ;;说明:根据给定符号对图元表进行XY轴位置先后排序(如:先X轴升序,后Y轴降序)
  2. ;;参数:lst:图元表
  3. ;;参数:XSymbol:X轴升降序符号:<、>
  4. ;;参数:YSymbol:Y轴升降序符号:<、>
  5. ;;参数:isxfirst:是否先对X轴排序
  6. ;;返回:排序后的图元表!(setq hlst (SortLineByXAndY lshlst < > nil))
  7. (defun SortLineByXAndY(lst XSymbol YSymbol isxfirst / hvlst lslst rowcol symbol ud xory xy)
  8.   (if isxfirst
  9.     (setq
  10.       XOrY cadr;;设置第一次依据排序坐标和第二次依据X轴位置比对
  11.       ud caddr;;设置第二次根据Y坐标进行排序
  12.       Symbol YSymbol;;设置第二次排序的升降序
  13.       lslst (vl-sort lst (function (lambda (x y) (XSymbol (XOrY (assoc 10 (entget x))) (XOrY (assoc 10 (entget y)))))));;先对表进行X轴排序
  14.     )
  15.     (setq
  16.       XOrY caddr;;设置第一次依据排序坐标和第二次依据Y轴位置比对
  17.       ud cadr;;设置第二次根据X坐标进行排序
  18.       Symbol XSymbol;;设置第二次排序的升降序
  19.       lslst (vl-sort lst (function (lambda (x y) (YSymbol (XOrY (assoc 10 (entget x))) (XOrY (assoc 10 (entget y)))))))
  20.     )
  21.   )
  22.   (setq rowcol nil xy (XOrY (assoc 10 (entget (nth 0 lslst)))) hvlst nil)
  23.   (foreach x lslst
  24.     (if (= xy (XOrY (assoc 10 (entget x))))
  25.       (setq rowcol (cons x rowcol))
  26.       (setq
  27.         hvlst (cons (vl-sort rowcol (function (lambda (x y) (Symbol (ud (assoc 10 (entget x))) (ud (assoc 10 (entget y))))))) hvlst)
  28.         rowcol nil rowcol (cons x rowcol) xy (XOrY (assoc 10 (entget x)))
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32.   (setq hvlst (cons (vl-sort rowcol (function (lambda (x y) (Symbol (ud (assoc 10 (entget x))) (ud (assoc 10 (entget y))))))) hvlst))
  33.   (reverse hvlst)
  34. )
发表于 2022-12-9 19:53:14 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2022-12-9 07:24
修改部分内容就行了
按新修改的好像也不行。
需要的效果如下:
 楼主| 发表于 2022-12-10 07:56:04 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-12-9 19:53
按新修改的好像也不行。
我这边没有任何问题,你自己在好好研究研究吧
发表于 2022-12-10 11:51:10 | 显示全部楼层
那我再研究研究看看。
GMT+8, 2026-1-15 22:47 , Processed in 0.177060 second(s), 20 queries , Gzip On.
