楼主: cj52000
[提问] 如何统计矩形的长度和宽度,请各位来看看!
发表于 2021-2-22 10:00:12 | 显示全部楼层
光长度并不保险吧,可能存在长度一样但是外形不一样的。当然长度不一样,外形肯定不一样。另外注意可能90度旋转,长宽正好相反,但实际上外形是一样的情况。
 楼主| 发表于 2021-2-22 13:55:20 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2021-2-22 10:00
光长度并不保险吧,可能存在长度一样但是外形不一样的。当然长度不一样,外形肯定不一样。另外注意可能90度 ...
是的,所以只要看到长和宽有一样的就需要注意了
 楼主| 发表于 2021-2-22 17:14:02 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2021-2-22 06:37
我猜你要的这种吧
调用了其它函数库,不能直接用。安装 @lisp 基础函数库 后可以运行以下代码。 http:/ ...
我按照流程操作后提示:no function definition: FORMAT
发表于 2021-2-22 17:40:43 | 显示全部楼层
你需要安装 @lisp 。 去@lisp
发表于 2021-2-22 21:09:16 | 显示全部楼层
我设定镶件外形以0.5mm间隔,因为自动生成也会遇到这样的问题,
到了拆模阶段再检查修改,麻烦而且容易出错,
如果是每生成一个镶件就检查一遍可以是可以,有时也会
copy生成相同的镶件,只是避位有点不一样这个就麻烦了。
我目前的方法是镶件边上随意手动生成一个小缺口防呆
 楼主| 发表于 2021-2-24 09:51:11 | 显示全部楼层
刚试了一下,可以运行,但是标出来的长宽不对,实际是58X39的,标出来是62.968X62.968的
 楼主| 发表于 2021-2-24 10:01:49 | 显示全部楼层
到了拆模阶段再检查修改,麻烦而且容易出 ...
是不是模板上也要有个同样的小缺口,这样对得上,就说明这个镶件是装在这个腔体里的,感觉这样是很繁琐
发表于 2021-2-24 14:57:28 | 显示全部楼层
是滴,只有自己感觉到需要才加,做了一个小命令点一下就好,
如果拆模再检查出来一个一个改也麻烦,检查弄一个lisp倒不是很难,选择易过滤一下线行长度图层点数也可以啊,我改别人的图在装配图找镶件就用这个方法
 楼主| 发表于 2021-2-24 17:56:48 | 显示全部楼层
如果拆模再检查出来一个一个改也麻烦,检查 ...
学习了
发表于 2021-2-24 18:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
如果都是矩形,我的思路:1.获得包围盒2.获得包围盒4坐标3.任意一点到其他3点距离4.获得3个距离中去掉最长的对角线1剩下2两个分别为长宽
GMT+8, 2026-1-17 05:17 , Processed in 0.190247 second(s), 19 queries , Gzip On.
