查看: 1931|回复: 5
[2021] 各位朋友,帮忙看下这些字体变大了,是什么情况,要怎么调回来!
发表于 2021-3-16 17:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-3-17 00:26:17 | 显示全部楼层
高分辨率下由于系统设置超过100%的字体显示,造成AutoCAD等软件对话框界面显示的字体太大的解决办法
https://www.jianshu.com/p/2a0896b60f0b
高分辨率下设置大字体AutoCAD等软件显示不正常解决办法资深刘刘关注
0.3822019.07.25 09:13:16字数 563阅读 2,962
  现在笔记本电脑和台式计算机显示器分辨率越来越高,点距越来越小,显示越来越清晰。但带来的问题是在Windows 100%显示时,文字太小,看不清楚,在Windows显示属性“更改文本、应用等项目的大小”将100%调整到125%,甚至最大到200%都不少见。本人在2016年使用Surface Pro 4时,其默认值就是200%。一般情况下,都感觉不到这个有问题。当打开AutoCAD 2012等软件时,问题来了,显示乱得一塌糊涂(本来想贴截图,太乱影响心情,就不贴了),难以使用。查了若干的文章,也未得到解决。
  究其原因,是Windows 10对高分辨率显示器的支持不好,或者说原来压根儿没有想到会有这种问题。在这种情况下,只有将字体调为100%将就使用。一次偶然的机会,发现将字体大小改为200%,AutoCAD显示仍然正常。于是找到了一种蹩脚的解决办法,就是正常情况下,“更改文本、应用等项目的大小”设置为200%,当需要使用AutoCAD等显示不正常的软件时,将其改为100%,然后重新启动,之后再将其改回200%,此时AutoCAD显示正常。这样,虽然每次使用时稍显复杂,但Surface Pro 4是固态硬盘,重启速度很快,耽搁不了多久时间,使用体验大幅度提升。
  后来,在研究一个软件兼容性的时候,发现了软件(或快捷方式)右键菜单的“兼容性”里增加了一个“更改高 DPI 设置”按钮,点击进入,选中“替代高 DPI 缩放行为”复选框,缩放执行下拉列表选择“系统”。打开AutoCAD 2012显示正常,到此,问题终于解决了。原来是Windows 10在更新时,增加了对高 DPI 显示器的支持。
发表于 2021-3-17 00:25:19 | 显示全部楼层
4K高分辨率显示器在CAD2018以下版本的菜单及图纸中文字显示不正常问题
2018及更高高版本支持4k显示器,以下版本不支持
天正或CAD桌面图标→右键→“属性”→“兼容性”选项卡→“更改高PDI设置”→勾选“替代高DPI缩放行为” →下面选“系统”→“确定”→“确定”(网友有的选“应用程序”也起作用);
我试了一下确实有用,如果选“应用程序”还能不影响字体清晰度。
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:37:07 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2021-3-17 00:25
4K高分辨率显示器在CAD2018以下版本的菜单及图纸中文字显示不正常问题 2018及更高高版本支持4k显示器,以下 ...
我试一下,非常感谢
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:46:23 | 显示全部楼层
选 应用程序 才有做用
如果选“应用程序”还能不影响字体清晰度。  发表于 2021-3-17 18:27
GMT+8, 2026-1-24 11:22 , Processed in 1.420041 second(s), 29 queries , Gzip On.
