楼主: wzg356
[源码] 20231210结贴-my快速选择3.0,大部分场景...
发表于 2022-11-19 21:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2022-11-20 13:38:34 | 显示全部楼层
能不能增加文字字符个数的判断?
 楼主| 发表于 2022-11-20 16:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
ZJKUSO 发表于 2022-11-20 13:38
能不能增加文字字符个数的判断?
可以,下次更新
 楼主| 发表于 2022-11-20 16:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
ZJKUSO 发表于 2022-7-22 19:26
带有“#”的图层或者 图块 无法选择,总是报错,有好的办法解决吗?
带“#”的文字样式 倒是能选择
你新下载看看,貌似之前通配符函数没有效使用……
发表于 2022-11-20 21:22:08 | 显示全部楼层
刚试了19号的版本,带 # 号的图层还是无法选中
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:31:03 | 显示全部楼层
可以了
(if(= (type(setq str(cdr a))) 'STR)(cons (car a)(transsfilter str))a))fls)
原来的漏掉type了
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:35:25 | 显示全部楼层
抱歉!之前更新手滑,上传有些错漏
"快速选择增强函数.lsp"搞混了
主程序“my快速选择.lsp”中特殊字符转义函数也没有效使用
原来的这句漏掉type了
已更
发表于 2022-11-20 23:35:24 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2022-11-20 22:35
抱歉!之前更新手滑,上传有些错漏
"快速选择增强函数.lsp"搞混了
漂亮!再添加一下字体 字符个数 条件过滤,还有偶尔会用到的块属性值判断,就可以抛弃小菜选择易了,目前是2个搭配使用
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
ZJKUSO 发表于 2022-11-20 23:35
漂亮!再添加一下字体 字符个数 条件过滤,还有偶尔会用到的块属性值判断,就可以抛弃小菜选择易了,目前 ...
属性块,动态块判断有,就会显示
发表于 2022-11-21 09:42:19 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2022-11-21 09:01
属性块,动态块判断有,就会显示
是判断属性块的“值”,比如图框的 编号,或者 图名
GMT+8, 2026-1-5 18:07 , Processed in 0.160831 second(s), 19 queries , Gzip On.
