楼主: masterlong
[源码] 发个简单的小程序,预设两点执行copy操作
发表于 2021-6-17 08:43:13 | 显示全部楼层
实际上,我非常想要的是这个程序的的一个变化,即预设两点进行stretch,
即预设两点,后面执行的stretch选中对象后都是执行前面预设两点的stretch!
 楼主| 发表于 2021-6-17 12:25:01 | 显示全部楼层
有难度
拉伸命令的操作过程
和copy相差太远了
express里的多重拉伸挺好用
发表于 2021-6-17 18:02:15 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-6-17 12:25
有难度
拉伸命令的操作过程
和copy相差太远了
你好,程序很有创意,工作中一般是先找到终点的位置,所以能不能把预设第1点改为终点,第2点才是起点,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:18:10 | 显示全部楼层
cj52000 发表于 2021-6-17 18:02
你好,程序很有创意,工作中一般是先找到终点的位置,所以能不能把预设第1点改为终点,第2点才是起点,谢 ...
CC2P中的两个P1改P2
P2改P1即可
发表于 2021-6-18 09:58:36 | 显示全部楼层
大师,按照你说的已经改了,如下图示,但是运行后提示如下
命令: cc2p
CC2P```预设两点,作为2CC命令的起点与终点
2CC````以预设2点进行快速复制
指定预设第2点 :  ok
参数类型错误: point: nil
命令:
发表于 2021-6-18 10:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2021-6-19 13:30:32 | 显示全部楼层
支持大侠的功能
 楼主| 发表于 2021-6-19 18:59:24 | 显示全部楼层
命令: cc2p
按你的需求应该是下面这样
(defun c:cc2p()
        (princ "\nCC2P```预设两点,作为2CC命令的起点与终点 \n2CC````以预设2点进行快速复制")
        (if (and
                                (setq p2 (getpoint "\n指定预设终点 : "))
                                (princ " ok ")
                                (setq p1 (getpoint p2 "\n指定预设基点 : "))
                                (princ " ok ")
                        (setq cc2p###2plist (list (u2w p1) (u2w p2)))
                        (princ "\n预设复制坐标已完成,可使用【2CC】命令进行快速复制")
另外说一句
因为这个程序是单独命令设置基点和终点
所以改变指定基点终点的顺序
其实没有意义
反而容易操作失误
如果是实时指定点坐标
那可能有一点点用
但是彻底颠覆操作顺序
我认为欠妥
发表于 2021-6-21 09:48:21 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-6-19 18:59
按你的需求应该是下面这样
(defun c:cc2p()
        (princ "\nCC2P```预设两点,作为2CC命令的起点与终点 \n2 ...
谢谢,可以使用了
发表于 2021-6-28 20:59:49 | 显示全部楼层
大侠,请教下个问题,copy命令选择对象后,如何可以实现复制后的对象变成上一个选择集呢,CAD默认的机制P是复制的原对象是上一个选择集的,L是复制后的对象的某一单个图元
GMT+8, 2026-1-17 06:49 , Processed in 0.192407 second(s), 19 queries , Gzip On.
