楼主: 流氓兔
快速统计圆孔数量
发表于 2022-5-12 17:20:24 | 显示全部楼层
确实用不了  白花了
发表于 2022-5-12 17:42:22 | 显示全部楼层
bobodod 发表于 2022-5-12 17:20
确实用不了  白花了
论坛不是有不要币就可以下载的源码么,一样的功能,搜索一下就找到了
发表于 2023-2-22 15:06:28 | 显示全部楼层
命令: AP APPLOAD 已成功加载 crr 有表 有文字.lsp。
命令: ; 错误: 输入的字符串有缺陷
命令:
发表于 2024-7-31 21:07:49 | 显示全部楼层
根据楼主的码改编的
不知道这种做法是否妥当,不收币吧楼主的码,收币吧楼主没得到
如真的不妥当请告知,我删除此贴!
忘大家勿喷!
发表于 2024-8-1 08:25:03 | 显示全部楼层
咏郡 发表于 2024-7-31 21:07
根据楼主的码改编的
如真的不妥当请告 ...
已下载,测试可用,可节省作业,支持!
发表于 2024-12-31 17:19:50 | 显示全部楼层
根据楼主的码改编的
如真的不妥当请告 ...
大佬知道这是什么原因吗,求答复!
  1. (defun c:d8(/ all all1 ce cn cp cr cs ct h height hx leng_row leng_title li lii lst om os pp_int pp_txt pt px py sc si size ss tb_diamer tb_nno tb_type tx tx1 u width color_table)
  2.   (setq color_table ())
  3.   (princ "\n选择要进行统计的圆对象")
  4.   (setq ss (ssget (list (cons 0 "CIRCLE"))))
  5.   (setq pt (getpoint "\n选择输出基点:"))
  6.   (setq pp_int pt)
  7.   (setq si 0 tx 65 px (car pt) py (cadr pt) li '() lii 1)
  8.   (setq os (getvar "osmode") om (getvar "cmdecho"))
  9.   (command "osmode" 0 "osmode" 0 "_.ucs" "w")
  10.   (setq color_table (list))
  11.   (repeat (sslength ss)
  12.     (setq cs (ssname ss si) ce (entget cs));获取图元
  13.     (setq cp (cdr (assoc 10 ce)));获取坐标
  14.     (setq cr (cdr (assoc 40 ce)));半径
  15.     (if (setq lst (assoc cr li))
  16.       (setq ct (nth 1 lst) li (subst (list cr ct (1+ (nth 2 lst))) lst li))
  17.       (setq ct tx tx (1+ tx) li (cons (list cr ct 1) li));li =((5.26298 65 1)) 构建表 半径
  18.     )
  19.     (if (setq color_index_pair (assoc ct color_table))
  20.         (setq color_index (cdr color_index_pair))
  21.         ; 如果不存在,分配一个新的颜色索引,确保不超过颜色索引范围(这里假设最大为255),并添加到 color_table 关联表中
  22.         (progn
  23.             (setq color_index (if (< (length color_table) 255) (1+ (length color_table)) 1))
  24.             (setq color_table (append color_table (list (cons ct color_index))))
  25.         )
  26.     )
  27.     (setq dimtxt_height (getvar "DIMTXT"))
  28.     (setq dimscale_factor (getvar "DIMSCALE"))
  29.     (setq actual_text_height (* dimtxt_height dimscale_factor))
  30.     (entmakex (list '(0 . "TEXT")'(100 . "AcDbEntity")
  31.                 (cons 62 color_index) '(100 . "AcDbText")
  32.                 (cons 10 (polar cp (/ pi 4) (+ cr 1)))
  33.                 (cons 40 actual_text_height)
  34.                 (cons 1 (chr ct))
  35.                 (cons 8 "DIM")
  36.
  37.               ))
  38.
  39.     (setq si (1+ si))
  40.     (setq color_index (if (< color_index 256) (1+ color_index) 1))
  41.   )
  42.
  43.
  44.   (foreach l li
  45.     (setq cp (list px (+ py (* lii (+ actual_text_height 7)))) );text定位点
  46.     (setq cr (nth 0 l) ct (nth 1 l) cn (nth 2 l));CR直径 CT 65 A  66 B
  47.     (entmakex (list '(0 . "TEXT")'(100 . "AcDbEntity")
  48.                 (cons 62 3) '(100 . "AcDbText")
  49.                 (cons 8 "DIM")
  50.                 (cons 10 cp)
  51.                 (cons 40 actual_text_height)
  52.                 (cons 1 (strcat (chr ct) ":" (itoa cn) "-%%C" (rtos (* cr 2) 2 2)))
  53.                 '(50 . 0.0)
  54.                 (cons 41 0.7)
  55.                 '(51 . 0.0)
  56.                 '(71 . 0)
  57.                 '(72 . 0)
  58.                 (cons 11 cp)
  59.                 '(100 . "AcDbText")
  60.                 '(73 . 0)))
  61.     (setq lii (1+ lii))
  62.
  63.   )
  64.
  65.
  66.
  67.
  68.   (setq height 4.)
  69.   (setq width 12.)
  70.   (setq size 3.)
  71.   (setq sc 0.5)
  72.   (setq tx1  (vl-list->string(list tx)))
  73.   (setq  hx (- (car(vl-string->list tx1)) 65))
  74.
  75.   (setq h hx)
  76.   (setq leng_title 1  leng_row h)
  77.    (by-row-down-line pp_int (* width (+ leng_title 3)) height (+ 2 leng_row) 3 0)
  78.   (by-colu-right-line pp_int (* height (+ 1 leng_row)) width (+ leng_title 4) 3 0)
  79.   (by-x-txt-rep '("标记" "数量" "孔径" "备注") pp_int width height 1 size sc)
  80.
  81.
  82.
  83.
  84.
  85.
  86.   (setq u 0)
  87.   (foreach l li
  88.     (setq u (1+ u))
  89.     (setq pp_txt (list (car pp_int) (- (cadr pp_int) (* height u))))
  90.     (setq tb_type (nth 1 l))
  91.
  92.     (setq tx1  (vl-list->string(list tx)))
  93.
  94.     (setq tb_NnO (nth 2 l))
  95.     (setq tb_diamer (nth 0 l))
  96.     (setq all (list (chr tb_type) (itoa tb_NnO)  (strcat "%%C"(rtos (* tb_diamer 2) 2 2))))
  97.     (setq all1 (append all))
  98.
  99.     (by-x-txt-rep all (list (car pp_int) (cadr pp_txt)) width height 7 size sc)
  100.   )
  101.
  102.
  103.
  104.
  105.
  106.   (setvar "osmode" os)
  107.   (setvar "cmdecho" om)
  108.   (princ "\n统计完成!")
  109.   (princ)
  110. )
  111. ;横向文字循环排列
  112. (defun by-x-txt-rep(lst pp wid hei col size sc / hei_now i num pp_txt pp_x pp_y txt wid_now)
  113.   (setq num (length lst))
  114.   (setq i -1)
  115.   (repeat num
  116.     (setq i (1+ i))
  117.     (setq txt (nth i lst))
  118.     (setq wid_now (* (+ 0.5 i) wid))
  119.     (setq pp_x (+ (car pp) wid_now))
  120.     (setq pp_y (- (cadr pp) (* 0.5 hei)))
  121.     (setq pp_txt (list pp_x pp_y))
  122.     (if(and(/= txt "")(/= txt " "))
  123.       (entmakex (list '(0 . "TEXT")'(100 . "AcDbEntity")(cons 62 3) '(100 . "AcDbText") (cons 8 "DIM") (cons 10 pp_txt) (cons 40 size) (cons 1 txt) '(50 . 0.0) (cons 41 sc) '(51 . 0.0)'(71 . 0) '(72 . 4) (cons 11 pp_txt)'(100 . "AcDbText") '(73 . 0)))
  124.     )
  125.
  126.   )
  127. )
  128. ;循环画竖线
  129. (defun by-colu-right-line(pp height colu num col wid / i pp_bottom pp_left pp_right pp_top x y)
  130.   (setq pp (list (+ (car pp) wid) (cadr pp)))
  131.   (setq i -1)
  132.   (repeat num
  133.     (setq i (1+ i))
  134.     (setq x (+ (car pp) (* i colu)))
  135.     (setq pp_top (list x (cadr pp)))
  136.     (setq pp_bottom (list x (- (cadr pp) height)))
  137.     (entmakex (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity")(cons 62 3) '(100 . "AcDbLine") (cons 8 "DIM") (cons 10 pp_top) (cons 11 pp_bottom)))
  138.   )
  139. )
  140. ;循环画横线
  141. (defun by-row-down-line(pp width row num col hei / i pp_left pp_right y)
  142.   (setq pp (list (car pp) (- (cadr pp) hei)))
  143.   (setq i -1)
  144.   (repeat num
  145.     (setq i (1+ i))
  146.     (setq y (- (cadr pp) (* i row) ))
  147.     (setq pp_left (list (car pp) y))
  148.     (setq pp_right (list (+ width (car pp)) y))
  149.     (entmakex (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity")(cons 62 3) '(100 . "AcDbLine") (cons 8 "DIM") (cons 10 pp_left) (cons 11 pp_right)))
  150.   )
  151. )   我自己调整了一下,但是用原有的也会报错
发表于 2025-1-11 14:32:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,造福纵人
发表于 2025-2-5 12:06:49 | 显示全部楼层
惜惜2 发表于 2024-12-31 17:19
大佬知道这是什么原因吗,求答复!
等我有空研究一下,应是标记太多了,如果少一点应就不会报错
发表于 2025-2-6 08:10:24 | 显示全部楼层
大佬知道这是什么原因吗,求答复!
试试这个吧,把标记改为A1~A(n)
发表于 2025-2-6 09:15:59 | 显示全部楼层
咏郡 发表于 2025-2-6 08:10
试试这个吧,把标记改为A1~A(n)
增加了精度!
GMT+8, 2026-1-15 12:26 , Processed in 0.177451 second(s), 17 queries , Gzip On.
