楼主: masterlong
[源码] 发个小程序,设置两点,快速同步【模型·双视口】~~~【20211227尝试修复BUG】
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:24:20 | 显示全部楼层
没太理解你的意思
CCV的功能
就是在两个视口(其实是两个区域)之间进行复制
肯定是要获取当前视口ID的
建议你先使用QG、GG命令
确认两个区域的设置是正确的
再使用CCV命令进行测试
如果还是有问题
把出错的dwg发上来
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:48:08 | 显示全部楼层
或许是下面这一种可能?
QG设定了双视口以后
恢复成单视口
后又使用CAD命令分双视口
然后使用CCV命令
如果是这样
前后两组双视口的ID有可能不一致
导致相对坐标错误
不管你的错误是不是这个原因
我会在空闲的时候解决掉这个问题
发表于 2021-10-29 17:05:52 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-10-22 15:48
或许是下面这一种可能?
QG设定了双视口以后
好的,回头我也试试是不是您说的导致的。没有收到消息,现在才给您回复,抱歉!
发表于 2021-12-18 10:22:09 | 显示全部楼层
或许是下面这一种可能?
QG设定了双视口以后
大神,请问那个同步复制错乱的问题修复了吗?
 楼主| 发表于 2021-12-27 18:52:10 | 显示全部楼层
尝试修复BUG
不过没时间测试
先放这里供有兴趣的同学试用
若没有问题
再更新到顶楼
附件传不上来
代码格式又不玩不溜 ------ IE的问题?用google chrome就可以了
就这样吧
  1. ;;QG```````模型中指定两点,记录相对坐标后切分为左右双视口````根据两点位置关系自动对应视口
  2. ;;GG```````根据相对坐标,“同步”两个视口
  3. ;;CCV``````提取以上相对坐标为基点终点,选择对象既完成视口间复制````自动以当前视口向另一视口进行复制
  4. ;|
  5. 【关于CCV】
  6. 这个程序后期我可能会再做一些调整
  7. 若当前模型非“左右均分双视口”时
  8. 执行CCV仅将模型设为“左右均分双视口”
  9. 也就是相当于GG命令的功能
  10. 再调用CCV时才允许选择图元执行双向复制
  11. 这样应该不容易出现误操作
  12. |;
  13. ;000`````````GG```````根据相对坐标,“同步”两个视口
  14. (defun c:gg()
  15. (c:gg_main)
  16. )
  17. (defun c:gg_main()
  18. (princ "\nQG```模型中指定两点,记录相对坐标后切分为双视口\nGG```根据相对坐标,“同步”两个视口")
  19. (setq *acad* (vlax-get-acad-object))
  20. (if (null gg#viewlist)
  21.   (c:qg)
  22.   (if (= (strcase (getvar "ctab")) "MODEL")
  23.    ;;改为只要是模型,一律改为左右均分双视口。不管原来是单独视口还是多视口,或者双视口(双视口也可能是上下或不等分视口)
  24.    (progn
  25.     (command "undo" "g")
  26.
  27.     ;;(set2vp_lr)  ;;设定模型为左右均分双视口
  28.     (if (= 2 (length (vports)))
  29.      (progn
  30.       (setq afw (cdr (car (vports))))
  31.       (if (not (or (equal afw '((0.0 0.0) (0.5 1.0))) (equal afw '((0.5 0.0) (1.0 1.0)))))
  32.        (command "-vports" "si" "-vports" "2" "v")
  33.       )
  34.      )
  35.      (command "-vports" "si" "-vports" "2" "v")
  36.     )
  37.
  38.     ;;根据(vports)特征值,判断当前视口在左还是右
  39.     (setq 999cvid (getvar "cvport"))
  40.     (setq 999vdat (cdr (assoc 999cvid (vports))))
  41.     (setq 999jjj  (apply '+ (car 999vdat)))
  42.     ;;当前为右视口时,ggbiao = gg#viewlist;当前为左视口时,ggbiao = (mapcar '- gg#viewlist)
  43.     (if (= 999jjj 0)
  44.      (setq ggbiao gg#viewlist)
  45.      (setq ggbiao (mapcar '- gg#viewlist))
  46.     )
  47.
  48.     (setq 0cvid  (getvar "cvport"))
  49.     (setq 0cvctr   (u2w (getvar "viewctr")))
  50.     (setq 0cvsize  (getvar "viewsize"))
  51.     (setq 9pt (vlax-3d-point (w2u (mapcar '+ 0cvctr ggbiao))))
  52.     (setvar "cvport" (car (car (reverse (vports)))))
  53.     (vla-ZoomCenter *acad* 9pt 0cvsize)
  54.     (princ "\n已根据记录“同步”两个视口")
  55.
  56.     (command "undo" "e")
  57.    )
  58.    (princ "\n本命令用于在【模型·双视口】时,按相对位置快速同步两个视口。\n当前空间非模型,不能执行本命令")
  59.   )
  60. )
  61. (princ)
  62. )
  63. ;000`````````QG```````模型中指定两点,记录相对坐标后切分为左右双视口````根据两点位置关系自动对应视口
  64. (defun c:QG()
  65. (c:QG_main)
  66. )
  67. (defun c:QG_main()
  68. (princ "\nQG```模型中指定两点,记录相对坐标后切分为左右双视口\nGG```根据相对坐标,“同步”两个视口")
  69. (setq *acad* (vlax-get-acad-object))
  70.
  71. ;;此代码提至前面————加强程序体验:指定点时,可能视窗面积较大
  72. (setq 9cvsize  (getvar "viewsize"))
  73. (if (= (strcase (getvar "ctab")) "MODEL")
  74.   (if (and
  75.      (setq apt (getpoint "\n指定第1视口的中心点 : "))
  76.      (setvar "orthomode" 1)
  77.      (setq bpt (getpoint apt "\n指定第2视口的中心点 : "))
  78.    )
  79.    (progn
  80.      ;;根据两点坐标比较,确定0pt(始终左视口)1pt(始终右视口)
  81.      (setq apt (u2w apt)
  82.        bpt (u2w bpt)
  83.      )
  84.      (if (= (car apt) (car bpt))
  85.       (if (> (cadr apt) (cadr bpt))
  86.        (setq 0pt apt   1pt bpt)
  87.        (setq 0pt bpt   1pt apt)
  88.       )
  89.       (if (< (car apt) (car bpt))
  90.        (setq 0pt apt   1pt bpt)
  91.        (setq 0pt bpt   1pt apt)
  92.       )
  93.      )
  94.
  95.      ;;(set2vp_lr)  ;;设定模型为左右均分双视口
  96.      (if (= 2 (length (vports)))
  97.       (progn
  98.        (setq afw (cdr (car (vports))))
  99.        (if (not (or (equal afw '((0.0 0.0) (0.5 1.0))) (equal afw '((0.5 0.0) (1.0 1.0)))))
  100.         (command "-vports" "si" "-vports" "2" "v")
  101.        )
  102.       )
  103.       (command "-vports" "si" "-vports" "2" "v")
  104.      )
  105.
  106.      ;;根据(vports)特征值,判断当前视口在左还是右
  107.      (setq 999cvid (getvar "cvport"))
  108.      (setq 999vdat (cdr (assoc 999cvid (vports))))
  109.      (setq 999jjj  (apply '+ (car 999vdat)))
  110.      ;;当前为左视口时,切换到右视口
  111.      (if (/= 999jjj 0)
  112.       (setvar "cvport" (car (car (reverse (vports)))))
  113.      )
  114.
  115.      ;;左右视口分别按0pt、1pt缩放窗口
  116.      (vla-ZoomCenter *acad* (vlax-3d-point 0pt) 9cvsize)
  117.      (setvar "cvport" (car (car (reverse (vports)))))
  118.      (vla-ZoomCenter *acad* (vlax-3d-point 1pt) 9cvsize)
  119.      (gq_save)
  120.    )
  121.    (princ "未指定两点。程序退出")
  122.   )
  123.   (progn
  124.    (princ "\n当前空间为布局,本命令只能用于模型,现在切换至模型")
  125.    (setvar "ctab" "model")
  126.    (c:qg)
  127.   )
  128. )
  129. (princ)
  130. )
  131. (defun gq_save()
  132. (setq gg#viewlist (mapcar '- 1pt 0pt))
  133.      ;;可屏蔽代码`````设置所有打开文档共享此列表
  134.      (vl-propagate 'gg#viewlist)
  135. )
  136. ;000`````````CCV``````提取以上相对坐标为基点终点,选择对象既完成视口间复制````自动以当前视口向另一视口进行复制
  137. (defun c:ccv()
  138. (c:ccv_main)
  139. )
  140. (defun c:ccv_main()
  141. (princ "\nccv```视口同步复制————————两个视口“同步”以后,以相对坐标进行复制")
  142. (setq *acad* (vlax-get-acad-object))
  143. (if (null gg#viewlist)
  144.   (progn
  145.    (princ "\n要使用本命令,必须首先指定双视口的相对坐标")
  146.    (c:qg)
  147.   )
  148.   (progn
  149.    (command "undo" "g")
  150.
  151.    ;;(set2vp_lr)  ;;设定模型为左右均分双视口
  152.    (if (= 2 (length (vports)))
  153.     (progn
  154.      (setq afw (cdr (car (vports))))
  155.      (if (not (or (equal afw '((0.0 0.0) (0.5 1.0))) (equal afw '((0.5 0.0) (1.0 1.0)))))
  156.       (command "-vports" "si" "-vports" "2" "v")
  157.      )
  158.     )
  159.     (command "-vports" "si" "-vports" "2" "v")
  160.    )
  161.    (if (setq ss (ssget))
  162.     (progn
  163.      ;;根据(vports)特征值,判断当前视口在左还是右
  164.      (setq 999cvid (getvar "cvport"))
  165.      (setq 999vdat (cdr (assoc 999cvid (vports))))
  166.      (setq 999jjj  (apply '+ (car 999vdat)))
  167.      ;;当前为右视口时,ggbiao = gg#viewlist;当前为左视口时,ggbiao = (mapcar '- gg#viewlist)
  168.      (if (= 999jjj 0)
  169.       (setq ggbiao gg#viewlist)
  170.       (setq ggbiao (mapcar '- gg#viewlist))
  171.      )
  172.
  173.      (setq ent (entlast))
  174.      (command "copy" ss "" "non" '(0 0)  "non" ggbiao)
  175.      (princ "\n预设点快速复制已完成")
  176.      (setq newss (entbackss ent))
  177.
  178.        ;;以下为个人使用习惯,可屏蔽-----复制后对象形成“上一选择集”
  179.        (oldss2act newss)
  180.        ;;以下代码可屏蔽,将取消复制以后视口“同步”的效果
  181.        (progn
  182.         (setq 0cvid  (getvar "cvport"))
  183.         (setq 0cvctr   (u2w (getvar "viewctr")))
  184.         (setq 0cvsize  (getvar "viewsize"))
  185.         (setq 9pt (vlax-3d-point (w2u (mapcar '+ 0cvctr ggbiao))))
  186.         (setvar "cvport" (car (car (reverse (vports)))))
  187.         (vla-ZoomCenter *acad* 9pt 0cvsize)
  188.        )
  189.        ;;以下代码可屏蔽,将取消选择集复制后的亮显
  190.        (ssdraw ss 3)
  191.        (ssdraw newss 3)
  192.
  193.      (setvar "cvport" 999cvid)
  194.     )
  195.    )
  196.
  197.    (command "undo" "e")
  198.   )
  199. )
  200. (princ)
  201. )
  202. ;999公共函数
  203. ;;坐标WCS=>UCS
  204. (defun w2u( pt )
  205. (trans pt 0 1)
  206. )
  207. ;999公共函数
  208. ;;坐标UCS=>WCS
  209. (defun u2w( pt )
  210. (trans pt 1 0)
  211. )
  212. ;999公共函数
  213. ;;一个已存在的选择集,设置成当前选择集
  214. (defun oldss2act( oldss )
  215. (sssetfirst Nil oldss)  ;;将选择集设为夹点显示模式
  216. (ssget "i")
  217. (sssetfirst nil nil)
  218. )
  219. ;999公共函数
  220. ;;按指定的模式重画一个选择集的全部物体<改模式时,需要先反绘。1-2 3-4.(1->4=1->2->4)>    【支持模型多视口,支持布局中视口】
  221. ;;  1:显示  2:消隐  3:高亮  4:低亮
  222. (defun ssdraw( ss mode / i ent )
  223. (if (= (strcase (getvar "ctab")) "MODEL")
  224.   (if (member mode '(1 2 3 4))
  225.    (foreach vp (reverse (vports))
  226.     (setvar "cvport" (car vp))
  227.     (cond
  228.      ((= (type ss) 'PICKSET)
  229.       (foreach ent (ss2list ss)
  230.        (redraw ent mode)
  231.       )
  232.      )
  233.      ((= (type ss) 'list)
  234.       (foreach ent ss
  235.        (redraw ent mode)
  236.       )
  237.      )
  238.      ((= (type ss) 'ename)
  239.       (redraw ss mode)
  240.      )
  241.     )
  242.    )
  243.   )
  244.   (cond
  245.    ((= (type ss) 'PICKSET)
  246.     (foreach ent (ss2list ss)
  247.      (redraw ent mode)
  248.     )
  249.    )
  250.    ((= (type ss) 'list)
  251.     (foreach ent ss
  252.      (redraw ent mode)
  253.     )
  254.    )
  255.    ((= (type ss) 'ename)
  256.     (redraw ss mode)
  257.    )
  258.   )
  259. )
  260. (princ)
  261. )
  262. ;999```公共函数
  263. ;;获取在图元 ent 之后产生的图元的选择集 ,ent不存在时返回nil
  264. (defun entbackss ( ent / backss)
  265. (if (and ent (vlax-Ename->Vla-Object ent))
  266.   (progn
  267.    (setq backss (ssadd))
  268.    (while (setq ent (entnext ent))
  269.     (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget ent))) '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")))
  270.      (setq backss (ssadd ent backss))
  271.     )
  272.    )
  273.    (if (zerop (sslength backss))
  274.     (setq backss NIL)
  275.    )
  276.    backss
  277.   )
  278. )
  279. )
发表于 2021-12-28 10:04:53 | 显示全部楼层
优秀、实用、很好很好!!!!
发表于 2021-12-29 14:53:54 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-12-27 18:52
尝试修复BUG
不过没时间测试
先放这里供有兴趣的同学试用
Bug解决了,CCV部分少个函数。现在完美使用
 楼主| 发表于 2021-12-29 15:09:59 | 显示全部楼层
少了啥直接说出来么
省的我找啦
 楼主| 发表于 2021-12-29 15:12:01 | 显示全部楼层
好像是entbackss
35楼已补
发表于 2021-12-30 10:08:48 | 显示全部楼层
楼主顶一个
GMT+8, 2025-12-12 10:15 , Processed in 0.163238 second(s), 19 queries , Gzip On.
