查看: 1793|回复: 1
[经验] 按字符串长度分割字符串
发表于 2021-7-3 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(splen str len mark)
len 表示需要分割的长度
mark 是需要分割的长度大于1,刚好碰到双字节汉字时,加1位或者减1位
比如说 str= "hi,你好"
如果直接用strlen长度取4的时候, 会取到 "hi, ?    乱码了
碰到这种情况的时候 ,
如果mark = nil ,则会多取一位取到 hi,你
(splen str 4 nil) 的执行结果是 ("hi,你" "好")
如果mark = t  , 则会少取一位取到 hi,
(splen str 4 nil) 的执行结果是 ("hi," "你好")
(splen str 2 nil)
返回("hi" ",你" "好")
(splen str 2 t)
返回("hi" "," "你" "好")
  1. (defun splen (str len mark / ad l1 s1 sp g1)  (if (not (> len 1))
  2.     (setq ad 1 len 1)
  3.     (if        mark
  4.       (setq ad -1)
  5.       (setq ad 1)
  6.     )
  7.   )
  8.   (setq l1 (strlen str))
  9.   (while (> l1 len)
  10.     (setq s1 len)
  11.     (setq g1 (substr str 1 s1))
  12.     (setq ns (strcat g1 "*"))
  13.     (if        (and
  14.         (wcmatch ns "*`*")  ;;;;如果取到的字符是汉字的半个字符,跟*合并之后*号会被吸收掉,检测一下是否被吸收
  15.         (wcmatch str ns))
  16.       (setq sp (cons g1 sp))
  17.       (progn
  18.         (setq s1 (+ len ad))
  19.         (setq g1 (substr str 1 s1))
  20.         (setq sp (cons g1 sp))
  21.       )
  22.     )
  23.     (setq str (vl-string-subst "" g1 str))
  24.     (setq l1 (strlen str))
  25.   )
  26.   (if (/= str "")
  27.     (setq sp (Cons str sp))
  28.   )
  29.   (reverse sp)
  30. )
发表于 2023-8-23 09:53:16 | 显示全部楼层
6666666666666
GMT+8, 2026-1-5 09:15 , Processed in 0.192637 second(s), 25 queries , Gzip On.
