楼主: caocaosasd
[提问] 求解,天正实体有没有办法修改呢
发表于 2021-7-8 11:44:35 | 显示全部楼层
caocaosasd 发表于 2021-7-8 00:37
命令: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
选择对象:
; IComLineText: IComLineT ...
这个天正暂时还没开放接口,估计不太好办,只好曲线救国。(vl-cmdf "move" ent "" pt0 pt1)
发表于 2021-8-13 13:17:04 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,有大神出来救场的没
发表于 2021-8-13 17:47:18 | 显示全部楼层
caocaosasd 发表于 2021-7-8 00:36
谢谢大佬!如果我想修改天正单行文字的位置,应该咋做呢?就是它的夹点的坐标
(vlax-dump-object (vlax- ...
transformby
 楼主| 发表于 2021-8-14 16:30:48 | 显示全部楼层
还请大佬明示……
发表于 2021-8-14 18:06:54 | 显示全部楼层
caocaosasd 发表于 2021-8-14 16:30
还请大佬明示……
想修改位置就先(setq d1 (cdr (assoc 10 (entget (car (entsel))))))获取单行文字位置点
然后(command "move"  (car (entsel)) "" "none" d1 "none" d2)就行了
发表于 2021-8-14 20:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
vlax-dump-object ob t,加个t,我记得文字插入点特性值是position
GMT+8, 2026-1-17 05:17 , Processed in 0.145654 second(s), 19 queries , Gzip On.
