楼主: 叮咚
[经验] 利用aardio实现漂亮的窗口显示
发表于 2021-7-21 22:59:01 | 显示全部楼层
来学习大神骚操作@
发表于 2021-7-21 23:00:50 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主。
发表于 2021-7-21 23:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-7-22 09:10:26 | 显示全部楼层
支持楼主的创新精神。
下载后看了一下,楼主的做法基本看明白了。
在lsp中包含了一个exe文件,运行时释放,调用这个exe文件产生界面,返回用户的点击动作,根据返回的动作,调用lsp函数。
打包一个exe文件,只为了用它的界面,感觉有点浪费了。
其实可以有更多的用处的,比如把注册部分放到exe中,用exe和lsp配合进行版权保护,甚至可以操作专业的加密锁。
复杂的计算,如rsa des等,用lsp很慢,用exe能好些。
比较理想的是用exe计算,用lsp画图,两者结合。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:34:52 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2021-7-22 09:10
支持楼主的创新精神。
在lsp中包含了一个exe文件,运行时释放 ...
你说的这些是可以的。对于aardio我也是刚摸索。
不过作界面,也不错。可以做dcl不能实现的功能,这样也免得用复杂的插件(opendcl等)或兼容性考虑。
发表于 2021-7-22 10:48:37 | 显示全部楼层
支持楼主的创新精神。
主要是提供一个新的开发方法。
lisp+aardio,可以轻松实现开发代码与autocad版本无关,且各自处理自己优势方面的开发,可实现甚至扩充软件功能,又能便开发的软件现代化。
另外,aardio软件才6M左右,很轻便的开发环境,和lisp轻便开发的环境很接近。
发表于 2021-7-22 14:51:17 | 显示全部楼层
楼主,大恩不言谢了!
发表于 2021-7-22 15:13:47 | 显示全部楼层
感谢分享,不过楼主用的是系统选项卡。
实际上 aardio 程序一般会使用更漂亮的高级选项卡( win.ui.tabs),参考 GitHub 上的开源项目 WinAsar, wubiLex 等。
aardio 嵌入浏览器组件可以做出更炫的界面。例如 嵌入系统自带的 WebView, WebView2 ,体积比 Electron 小得多,另外还可以嵌入 WebBrowser、WebKit、Electron、CEF3、HTMLayout、Sciter......
关于 “动不动好几M的程序加载到内存里面……” :
几 M 的内存对于现代电脑不算什么,很多程序启动就能加载数百 MB 甚至是几 GB 内存。相比起来 aardio 写的 EXE 通常体积和占用内存都非常小。
启动卡了一下,可能并不是因为启动 EXE 导致的。
而是因为把字符串解析为二进制,再写入临时文件导致的。
其实可以换个思路,在 EXE 里面执行 lisp ,再用 lisp 调用 EXE , 通过启动参数调用EXE的不同入口,这样就不用解析字符串生成临时文件。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-22 16:01:01 | 显示全部楼层
jacenhe 发表于 2021-7-22 15:13
感谢分享,不过楼主用的是系统选项卡。
实际上 aardio 程序一般会使用更漂亮的高级选项卡( win.ui.tabs) ...
卡,确实上传入数据产生的。
对于aardio,我只懂个皮毛。我也是看了前段时间论坛里发的一个程序的启发,用您的软件做的。
您说的这些,我还要多学习,才能去消化实践。
 楼主| 发表于 2021-7-22 16:07:46 | 显示全部楼层
感谢分享,不过楼主用的是系统选项卡。
您说的这个,,
能给个简单的事例吗?
GMT+8, 2026-1-15 21:24 , Processed in 0.175043 second(s), 20 queries , Gzip On.
