查看: 1792|回复: 10
[提问] 如何屏蔽“帮助help”?
发表于 2021-8-10 08:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
开一张新图,第一个默认命令是“help”,按下回车、空格或其他确认键就会呼出帮助窗口,请问如何修改这个默认设置?
发表于 2021-8-10 11:52:30 | 显示全部楼层
用命令menuload加载附件即可。
gaics + 1 热心!
 楼主| 发表于 2021-8-10 13:50:06 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2021-8-10 11:52
用命令menuload加载附件即可。
感谢!
但是我不是想要屏蔽F1功能键。
发表于 2021-8-10 16:10:22 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2021-8-10 13:50
感谢!
但是我不是想要屏蔽F1功能键。
用undefine 自定义取消help命令如何?
加载(vl-cmdf "_.undefine" "help")
gaics + 1 赞一个!
发表于 2021-8-10 16:50:18 | 显示全部楼层
  1. (vlax-remove-cmd "killhelp") ;删除已注册命令
  2. (defun khelp ()(princ "\n已干掉帮助")(princ))
  3. (vlax-add-cmd "killhelp" 'khelp) ;注册为CAD内部命令
  4. (vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "killhelp ") ;打开图形即发送命令
以上代码自动加载试试
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
gaics + 50 感谢赐教!
发表于 2021-8-10 17:10:24 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2021-8-10 16:50
以上代码自动加载试试
命令:  KILLHELP
; 错误: Visual LISP command document mismatch: killhelp
已修正 请重试  发表于 2021-8-10 17:49
 楼主| 发表于 2021-8-11 07:37:14 | 显示全部楼层
就是这个效果!黄工,如何恢复呢?找到了,REDEFINE。
感谢黄工!
发表于 2021-8-14 08:08:34 | 显示全部楼层
感谢黄工!
(vl-cmdf "_.define" "help")
发表于 2021-8-16 10:24:12 | 显示全部楼层
原来论坛就有,不好意思,之前没搜索到 >>干掉【F1】键,一键切换CAD正交和极轴功能
http://bbs.mjtd.com/thread-183073-1-1.html
http://bbs.mjtd.com/thread-183073-1-1.html 哥们,眼镜擦亮一点,对比下发帖时间,谁是原创? 做公众号的也够难的,东抄抄西抄抄,起个名字叫“整理首发”。。。。  发表于 2021-8-16 13:41
GMT+8, 2026-1-17 05:19 , Processed in 0.164390 second(s), 29 queries , Gzip On.
