楼主: hushiyong11
[源码] 初学写的一个延长直线和圆弧的功能,还不完善,望高手能指点
发表于 2021-9-10 00:54:20 | 显示全部楼层
甜兮兮 发表于 2021-9-9 20:53
能不能在增加个批量一边延长也支持和保存输入上一次数值   这样更加智能化   不知大佬可否改下
一边延长只有特殊情况下可以满足,象2楼所说的左右,要有参照物,不知具体需求,自己根据代码改吧
  1. (defun c:lsc (/ os l ss n en pt1 pt2 i l1)
  2.   (setvar "CMDECHO" 0)
  3.   (setq os (getvar "OSMODE"))
  4.   (setvar "OSMODE" 0)
  5.   (if (null ***l***)
  6.     (setq ***l*** "100")
  7.   )
  8.   (setq l (getreal (strcat "\n伸长量<" ***l*** ">:")))
  9.   (if (null l)
  10.     (setq l (atof ***l***))
  11.   )
  12.   (if (= l (fix l))
  13.     (setq ***l*** (rtos l 2 0))
  14.     (progn (setq i  0
  15.                  l1 l
  16.            )
  17.            (while (/= l1 (fix l1))
  18.              (setq l1 (* l (expt 10 i))
  19.                    i  (1+ i)
  20.              )
  21.            )
  22.            (setq ***l*** (rtos l 2 (1- i)))
  23.     )
  24.   )
  25.   (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline,line,arc"))))
  26.   (repeat (setq n (sslength ss))
  27.     (setq en  (ssname ss (setq n (1- n)))
  28.           pt1 (vlax-curve-getstartpoint en)
  29.           pt2 (vlax-curve-getendpoint en)
  30.     )
  31.     (command "lengthen" "de" l (list en pt1) (list en pt2) "")
  32.   )
  33.   (setvar "OSMODE" os)
  34.   (princ)
  35. )
发表于 2021-9-10 22:40:49 | 显示全部楼层
谢谢小哥哥
发表于 2021-9-10 22:41:50 | 显示全部楼层
谢谢小哥哥
发表于 2021-9-11 20:36:54 | 显示全部楼层
这里有答案
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%D1%D3%B3%A4
发表于 2021-9-13 20:31:24 | 显示全部楼层
alexmai 发表于 2021-9-11 20:36
这里有答案
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=179273&highlight=%D1%D3%B3%A4
谢谢小哥哥   要是把这两个合并起来就完美呢
GMT+8, 2025-12-18 17:38 , Processed in 0.164491 second(s), 19 queries , Gzip On.
