楼主: wgij007
[提问] 求一关于文本的代码
发表于 2021-10-5 09:26:39 | 显示全部楼层
其他的自己想办法,你其他的想法的变动,我感觉都在预料之中,说不定还会一直有新的想法想要添加,所以开头说过了,仅限开始说明的情况,自己还是要学会动点脑筋,然后逐渐自己调整
发表于 2021-10-5 09:39:00 | 显示全部楼层
还是再帮你调一次吧,后面再有啥想法,自己想想办法了哦,代码如下:
(defun c:nm (/ ss lst i en ent pt en1 en2 en3 txt1 p1 zg p2 p3 )
        (if        (setq ss (ssget (list '(0 . "text,mtext")'(62 . 1))))
                        ;; 1、?取点位表
                        (setq lst '()
                                i   0
                        (repeat (sslength ss)
                                (setq en  (ssname ss i)
                                        ent (entget en)
                                        pt  (cdr (assoc 10 ent))
                                        lst (append lst (list (list  pt en)))
                                        i          (1+ i)
                        ;; 2、排序
                        (setq
                                lst (vl-sort
                                                        lst
                                                        (function
        (lambda (e1  e2)
        (if (equal (cadar e1) (cadar e2) 1e1)
        (< (caar e1) (caar e2))
        (< (cadar e1) (cadar e2))
        ; 3、文字
        (setq en1 (cadadr lst) en2 (cadr(last lst)) en3 (cadar lst))
        (setq txt1(strcat (cdr(assoc 1 (entget en3)))"kli"))  ;命名加了后?的文字  "kli" ?里自定?需要增加的那个文字的后?
        (setq zg(cdr (assoc 40 (entget en1))))
        (setq p1 (getpoint "\n?指定插入点:"))
        (setq p2 (polar p1 (* 1.5 pi)  (* 2.2 zg)))
        (setq p3 (polar p2 (* 1.5 pi)  (* 2.2 zg)))
        (setq pt1(cdr  (assoc 10 (entget en2))))
        (command "COPY" ss "" "non" pt1 "non" pt1)
        (entmod(subst(cons 10  p1)(assoc 10 (entget en2))(entget en2))) ;更新插入点
        (entmod(subst(cons 10  p2)(assoc 10 (entget en3))(entget en3))) ;更新插入点
        (entmod(subst(cons 10  p3)(assoc 10 (entget en1))(entget en1))) ;更新插入点
        (entmod(subst(cons 1  txt1)(assoc 1 (entget en3))(entget en3))) ;更新需要加了后?的文字
 楼主| 发表于 2021-10-6 07:46:14 | 显示全部楼层
好的,感谢!!!!!!
GMT+8, 2026-1-17 02:26 , Processed in 0.147521 second(s), 19 queries , Gzip On.
