楼主: 18989878581
[提问] 求大神帮修改画柜门扣缝代码
发表于 2022-6-7 09:57:26 | 显示全部楼层
老师,您这个代码非常好用
麻烦请教一下您,这个:
(setq d1 2.5);d1=外形留边间距
(setq d2 2.5);d2=分块中缝间距
是四周都预留多少
请问可以增加几个判定吗,比如:
除了判定左右预留多少
上下预留可以添加另外的自定义预留边距
例如
判定 左右 和 分块中缝 预留2.5
判定 顶部预留12.5
判定 底部预留22.5
这样的呢
发表于 2022-6-7 11:07:00 | 显示全部楼层
酷酷提 发表于 2022-6-7 09:57
老师,您这个代码非常好用
麻烦请教一下您,这个:
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
酷酷提 + 1 + 50 谢谢老师
发表于 2022-6-7 11:12:37 | 显示全部楼层
_Levin 发表于 2022-6-4 12:18
能添加记忆上一次间距和门板数量的数值吗?
代码间距固定为楼主所需,如需不同间距可在代码中更改;门板数量可添加全局变量来记忆
发表于 2022-6-7 13:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 16:34:35 | 显示全部楼层
院长的改进版,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;生成立面窗;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:cee ()
  "选择矩形多段线分块"
  (defun mrec (s1 nn d1 d2 / ww hh dd p1 p2 s2 s3)
    (setq ww (xyp-EnameWide s1)
          hh (xyp-EnameHigh s1)
          p1 (xyp-9pt s1 1)
          dd (/ (- ww d1 d1 (* (1- nn) d2)) nn 1.)
          p2 (xyp-Pt2XY p1 d1 d1)
          s2 (xyp-Rectang p2 (xyp-Pt2XY p2 dd (- hh d1 d1)))
    (xyp-Offset s2 50 nil t nil)
    (setq s3 (entlast))
    (xyp-ArrayRH (list s2 s3) nn (+ dd d2))
  (setq d1 20) ;d1=外形留边间距
  (setq d2 0) ;d2=分块中缝间距
  (setq nn (Uint 1 "" "门板数量" nn))
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
    (mapcar '(lambda (x) (mrec x nn d1 d2)) (xyp-Ss2List ss))
以上代码由院长所写,我转一下。这个亦比较好用
发表于 2023-3-29 19:47:20 | 显示全部楼层
你好,只能横向分吗,竖向分块怎么改
发表于 2023-5-31 15:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
xtjd 发表于 2022-6-7 11:07
能不能不用点两个角点,改成点选图形中心识别,可付费
发表于 2023-5-31 16:17:50 | 显示全部楼层
现在是框选,比点选还要进一步
发表于 2025-9-3 21:26:14 | 显示全部楼层
不错不错,家具设计的利器
GMT+8, 2026-1-11 22:30 , Processed in 0.167351 second(s), 20 queries , Gzip On.
